Ами значи около 600 навивки да направя, за една навивка ми трябва около 40см. проводник, т.е 240 метра общо  За сечение на проводника на първичната мисля, че 1.5мм2 са достатъчни, тъй като като развих тази първична на места беше наставян с 1.5мм2, а някъде и с 2.5мм2 /един вид каквото е имало - това е слагано ../. Целта е ако изобщо тръгне този електрожен да е нещо що-годе малко и горе-долу леко да може да се носи наляво, надясно, защото тези който имам са доста големи, като единия даже неможе да се премести .... другия е може би около 60-70 килограма и си е мъка с него. Та затова се захванах с този, ако стане - добре, ако не стане - пак добре
 За сечение на проводника на първичната мисля, че 1.5мм2 са достатъчни, тъй като като развих тази първична на места беше наставян с 1.5мм2, а някъде и с 2.5мм2 /един вид каквото е имало - това е слагано ../. Целта е ако изобщо тръгне този електрожен да е нещо що-годе малко и горе-долу леко да може да се носи наляво, надясно, защото тези който имам са доста големи, като единия даже неможе да се премести .... другия е може би около 60-70 килограма и си е мъка с него. Та затова се захванах с този, ако стане - добре, ако не стане - пак добре  Място ще има - доста е голяма сърцевината. Утре може би ще кача снимка, ако намеря с какво да снимам. Благодаря още веднъж за отделеното внимание !
