baeto написа:Имаш ли глим лампа на ключа? Понякога от тях идват проблемите.Не, ключа е обикновен, но е доста стар.
		baeto
				29 мнения в "Смяна на фасунга с контакт ?"
		A.Asenov
Здравейте отново. Намерих решение на проблема и ще докарам ток от другаде. Но ще се наложи да използвам към 3-4 метра кабел 24AWG или 0.2мм. За тази дължина дали съпротивлението и загубите биха затормозили работата на захранването ?
Захранването е 2 ампера(24 вата) , консуматора(лентата) също е 24 вата, кабела между захранването и лентата е 3-4 м ?
		nikolov333
Ами пробвай най-добре..ако имаш мултицет, свържи кабела със захранването и лентата и премери напрежението от захранването и колко става на лентата. Мисля, че пада ще е около 15%, което е около 2V т.е.на лентата ще имаш около 10V и ще свети с 4-5W по-слабо..
										Последна промяна от nikolov333 на пет дек 16, 2016 4:11 pm, променено общо 1 път.
		A.Asenov
ky-kyy написа:Като те притесняват, тия загуби по жицата, защо не пуснеш по нея 220В и там да вържеш захранването?Най лесно е да опъна 220 в кабели, но първоначалната ми идея с фасунгата беше за да не опъвам 220в кабели по стените и тавана. Освен това, в този случа трябва и да държа и захранващият адаптер на тавана
 За това се спрях на варианта адаптера да е включен директно в контакта, до лентата да отива почти незабележимият 0,2мм кабел.
		ky-kyy
A.Asenov написа:Е, то не може онва до края и душата в раяky-kyy написа:Като те притесняват, тия загуби по жицата, защо не пуснеш по нея 220В и там да вържеш захранването?Най лесно е да опъна 220 в кабели, но първоначалната ми идея с фасунгата беше за да не опъвам 220в кабели по стените и тавана. Освен това, в този случа трябва и да държа и захранващият адаптер на тавана
		nikolov333
Най-добре сложи 0.5мм2 силиконов ШВПЛ-А прозрачен..няма да имаш пад и няма да се вижда толкова..
															Тема "Смяна на фасунга с контакт ?" | Включи се в дискусията:
