Продавам сглобяеми къщи от 12 години като основен продукт, Имам средно и висше електрическо образование и затова си позволявам да пиша в темите за електрото. Монтирали сме в къщи на наши клиенти защити както от пренапрежение, така и за девиация на напрежението. Включвам се в темата не да агитирам някой да купува, а за да стане ясно точно какви са проблемите и как се защитават потребителите, защото четох какви ли не глупости от сорта че катодните отводители биха свършили работа. Колеги при ниско напрежение подобна защита ИЗОБЩО няма да реагира. Отводитеите работят в диапазон от нано секунди и то при напрежение над прага на сработване на защитата, докато другите защити работят извън толеранса за който са настроени в рамките на част от секундата до 2-3 секунди в зависимост от настройката им. И така. Желая Ви приятен ден и успешна седмица.
Проблем с катодните отводители се нарича "остатъчно напрежение" или казано по-просто те "отнасят" големите пренапрежения,но по-малките и не по-малко вредните за съвремената чувствителна техника........ пропускат! Този параметър се нарича "Maximum clamping voltage" При катодните отводители/най-чувствителните/ е 1200 Vpp
Тогава си трябват т.нар surge protectors на клас III. Продават се под формата на разклонители,розетки и т.н. Те "обират" и най-малките пикове,като ги отвеждат към земя. Maximum clamping voltage <650 Vpp.
Има значение и времето за сработване и т.н.,но идеалния вариант за един дом би бил ,ако е осигурена защитата на 3-те нива,но това е много скъпо. И се стига до варианта с филтрите/клас III surge protector/.
