sstefanov - майстор
Едно такова:
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... 35502.html
В допълнение ще трябват 2 елемента 18650 от батреия на стар лаптоп и едно зарядно за тях, например:
https://www.aliexpress.com/item/AC-110V ... 22443.html
Горе-долу ще влезе в бюджета.
Има и готови комплекти, като този:
https://www.aliexpress.com/item/5000-Lu ... 02818.html
Но не разчитайте на батериите им.
maxx271 - специалист
sstefanov написа:
Едно такова:
Никога не съм поръчвал от чужди сайтове имаш ли го същия искам да е изпитан пише.че е 7вата дали са реални .
plamen6703 - майстор
Тия въпроси вече не звучат сериозно :wink:
Никой не може да ти каже колко са реални ватовете, освен ватовете има и лумени... освен тях има и оптика... колко е реално всичко това се разбира като се закупи и пробва. Истината е, че каквото и да купиш за тези пари, ще струва колкото струва :partyman:
sstefanov - майстор
maxx271 написа:
...имаш ли го същия искам да е изпитан пише.че е 7вата дали са реални .
Купувал съм 5-6 от там и засега съм доволен. Купих и на баща ми 2 за риболов и за велосипеда.
Ето тези са последните, които съм купувал:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 91692.html
https://www.aliexpress.com/item/CREE-xm ... 75254.html
А колко вата са май никой не знае точно. А и това май не е чак толкова важно, защото по-новите диоди дават повече светлина при същите ватове. Все пак ги ползвам за не толкова отговорни задачи.
sstefanov написа:
maxx271 написа:
Има ли разлика от двата при за силата на светлина. как се поръчва от този сайт до сега съм поръчвал само от Български.
petrov7111 - специалист
Аз си поръчах ето този преди 10-ина дни : https://www.aliexpress.com/item/COB-USB ... 0.0.T0JM7z
Ще пристигне след седмица до месец. Ако се спреш на нещо, мога да ти го поръчам и да ти го пратя. Доставката е в рамките 2 седмици до 2 месеца.
kuger - майстор
Имам това, от десетина години.
Плюсове:
Купен е от кварталното магазинче за 27 лв.
Става за самоотбрана и нападение /тежи над килограм/.
Работи с батерии А /R20/, дебелите, от 1,5V, три броя. С тях кара над година при интензивно ползване.
Минуси:
Неудобен за носене, тежи колкото боен пистолет, няма приспособление за закачване.
Свети като боен фар /почти/. Моят вече взе да сдава багажа /падна силата му/.
На близо прави меко светло петно, с точката в средата. На далеко, ами като нов стигаше до около 300 метра, плътно петно около метър в диаметър.
На диода пише KREE и F200 /не знам последното какво значи/.
Последно, видях го при ловец, пригоден към пушката със скоба, това ме запали да си го взема. Доволен съм, още бачка, а е на втори комплект батерии, естествено от качествените.
Lisko - майстор
Късно виждам темата. И аз съм един от феновете на хубави фенерчета. Купил съм 2 "маркови" и множество кучета.
Кучетата може и да развиват очакваната яркост но може и да не. Марковите съм ги сложил в кавички, щото това не са марките които ги има по нормалните магазини - например Мaglite - те горките са мнооого назад от вече утвърдените китайски марки като Fenix, NiteCore, SunWayman и ZebraLight ако трябва да спомена някои от тях.
Въпросните китайски марки са наистина високо качество и каквото правят го правят добре (и лумените са истински). Стъклото им е с оптично качество, повишена якост и анти-отражателно покритие. В дизайна на корпуса (как топлоотделя) има вложена доста наука а също и в дизайна на рефлектора.
Но за твоите цели ако отиваме към тях, това значи минимум $60, а още по-добре и към $100. Има и още по-скъпи разбира се.
Въобще един добър производител никога не пише само ватове - това е просто лош признак, характерен за най-дивите кучета.
Виж, ако е написал точно диода какъв е (и не лъже!) - това е добър признак - като XML T6 в посочените по-горе от колегите варианти.
Cree е от водещите производители на светодиоди, но ако е написано правилно. Ако е Kree - тогава вероятно говорим за имитация.
sstefanov - майстор
Май долния свети по-силно, но не съм ги сравнявал двата. Поръчването става както е описано тук:
viewtopic.php?f=39&t=24201&p=239422
С 2 думи - правиш регистрация, попълваш си данните на кредитната карта и това е.
Поръчката ти идва на адреса, който си посочил (или в най-близкия пощенски клон), ако е до 30 лв.
Ако е повече може да отиде в митницата и да хосиш да си я освобождаваш, което е свързано с допълнителни разходи на време и пари.
Ако не си доволен от получената стока може да я оспорваш и в повечето случаи ти връщат всички или част от парите.
При всички случаи избирай стока с повече положителни отзиви от купувачи, като гледай да са за това, което е обявено. Често слагат положителни отзиви за друга стока от същия продавач.
Ако поръчваш, мисля, че първия линк, който го пуснах (фенерчето с две батерии) ще ти въши повече работа.
Това е образа (долу вдясно), който прави по-яркия светодиод:
Добре е да го има в описанието. Ако го няма може да е и менте.
Kokar - специалист
Предвид бюжета, аз предлагам да купя фенер и зарядно за батерии, ще добавя две мои батерии и изпратя по куриер на maxx271 срещу 20 лв плюс таксата на куриера.
За сега съм се спрял на Convoy C8 with XPL HI LED + LiitoKala Lii-100 Li-ion NiMH Liepo4 USB Battery Charger.
За описаното предназначение по-добре поне нещо като JAXMAN Z1 Optical Zoom Flashlight, но са други парите. Варианти много...
Хоби са ми фенерчетата и имам много, както и споменатите тук.
Нищо лично maxx271, не се познаваме. Уважение към работата, която вършиш.
Тема "Led прожектор" | Включи се в дискусията:
