Как да говорим градивно като за момента повечето уреди са прости. Когато станат смарт тогава ще се получи това. Тогава няма да ти се налага да опъваш кабели и да слагаш n броя допълнителни устройства с огрничено приложение. Но все пак трябва да се разбере какво точно се разбира под интелигентен дом. То примерно датчици за движение навсякъде и да ти светват осветлението докато вървиш,или докато вървиш да кажеш „ светни” и да светне,или преди да тръгнеш изобщо да вървиш през смартфона да пуснеш лампите. Докато не се разбере кой как си го представя само се разтягат лакърдии.
fox_vt
33 мнения в "Система ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОМ"
nikolov333
Аз съм си направил управление на осветлението по няколко начина. Ръчно от стенни пушбутони на няколко места в помещението, с дистанционно управление и с приложение за телефон през Wifi или интернет и с гласово управление с Amazon Alexa и не смятам, че примерно "умни крушки" щяха да са ми полезни за това..даже би било проблем, ако са такива. Все пак става дума за Интелигентен дом а не за интелигентни уреди, като едното не е задължително да включва другото, но и не го изключва разбира се.
bube760205
Това с гласовата команда.. е интересно! Какво е устройството,готово ли се предлага на пазара и на какъв език се задава командите
И предполагам може да се ползва и за друго,не само за осветление.. Дали имаш видео как работи гласово! ? Относно Sonoff -Трябва ми за къщата на село,когато смятам да отивам там,да включвам определени уреди (бойлер,конвектор) за да може когато ида да ми е Ок,както и да включвам електрически клапан за вода който ще ми пуска водата към къщата.. защото когато няма никой там спираме водата!
nikolov333
За гласовото управление има клипове в youtube Цък. Хубавото е че устройството е съвместимо със Sonoff и може да го управлява директно, а лошото е, че за сега "разбира" само английски и немски и малко е трудно да го купиш от Amazon понеже нямат доставка до България, защото официално не се поддържа български, но се намира и по нашите онлайн магазини, разбира се на по-висока цена. За по-мощни консуматори като бойлер и конвектор е добре да ползваш контактор, който да се включва от Sonoff-а. Централното спиране на водата и аз съм го планирал при аварии и срещу наводнения, но не ми остава време да го реализирам. В тази тема на 3-та страница съм писал за клапана. viewtopic.php?f=11&t=57178
kabel96
nikolov333 написа:Аз съм си направил управление на осветлението по няколко начина. Ръчно от стенни пушбутони на няколко места в помещението, с дистанционно управление и с приложение за телефон през Wifi или интернет и с гласово управление с Amazon Alexa и не смятам, че примерно "умни крушки" щяха да са ми полезни за това..даже би било проблем, ако са такива. Все пак става дума за Интелигентен дом а не за интелигентни уреди, като едното не е задължително да включва другото, но и не го изключва разбира се.Абе имам следния въпрос.Успял ли си да накараш Алекса да отключи вратата когато някой звъни и ти и кажеш да отвори.
nikolov333
Може да отключи входната на блока или апартамента със съответните допълнителни устройства, но зависи за коя врата говорим..и ако не се гъбаркаш разбира се
nikolov333
За сега всичко работи без проблем.. Занимавам се с domoticz web управление и визуализация на данните от датчиците за температура, влажност и консумация на енергия, когато ми остане време, но напоследък съм много ангажиран с работата ми и някой неща, по обзавеждането, понеже са планирани за приключване тези дни..
andi123
Да повдигна малко темата,
имам алекса колонка, само незнам как ще се разберем да изпълнява българските имена. Пример казвям и alexa play dstv on philips, изпълнява сценария на дистанционното и пуска телевизията точно. Но как да и кажа примерно alexa play tiankov on philips, като думата tiankov не я разбира? Имам и 1 смарт ключ вързан към ел клапан кръстил съм го polivna sistema, командата е alexa turn on polivna sistema и включва ключа, ама ако го кръстя примерно polei trevata, няма да ме разбере. Защо така аз ли бъркам нещо?
Тема "Система ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОМ" | Включи се в дискусията:
