draid - помощник
вт май 29, 2018 2:20 pmnikolov333 написа:
Ако действително са 25мм2 ALU и 6-те жила, няма да е проблем да ги разделиш от електромерно на PE и N без да ги обединяваш в таблото на къщата.. Определяш единия от двата захранващи PEN-a за PE а втория става N за да не ги обединяваш във главното на къщата. От "чашките" където са свързани с медните към таблото на къщата, можеш да замениш проводниците за PE и N с подходящи сечения в зависимост от партидата.. :idea:
Ами аз не съм мислил да ги обединявам двата PEN-а в главното, а да отделя монофазната за ет.2 както е в момента и да оставя 3-фазната за ет.1 и гараж. В такъв случай не знам дали ще се получи това разделяне. за това и идеята ми беше да разделя единия PEN от трифазната линия на PE и N във вътрешното табло. Реално монофазната, която се ползва за ет.2 е двупроводна и цялата инсталация там е такава.
nikolov333 - майстор
Разделянето се получава, ако са с еднакви сечения въздушните линии.. Важно е да ти остане отделен PE след заземяването до таблото, за да не ползваш "работната" нула за целта..
krasi92 - майстор
Нямаш работа и достъп зад щита на електромерите.Варианта да сложиш заземител при тяхното табло и покрай него да си закараш кабели до твоето табло като ги укрепиш към сегашната ти въздушна линия.Арестора си му трябва чисто земно за да работи както трябва
draid - помощник
вт май 29, 2018 5:55 pmkrasi92 написа:
За достъп, имам достъп. Имаш предвид да закарам само земя и да седи отделна, т.е. да правя ТТ след TN_C което е до електромерното табло? Може ли да разясниш по-подробно моля? Защото мислех, че TN-C-S ще свърши работа?
Имай предвид, че при инсталация по системата ТТ, ДДЗ-тата на всички кръгове са задължителни, също както и контрола на заземяването в края на лятото, на всяка календарна година! :idea:
krasi92 - майстор
Имам предвид да сложиш твое земно до външното табло след като не ти се разбива при вътрешното и да си закараш кабела до вътрешното като ползваш сегашното трасе без да влизаш в електромерното табло и ще си имаш и фази и нули и земни
Накрая да не стане като разваления телефон.. :lol: :lol:
draid - помощник
вт май 29, 2018 6:55 pmnikolov333 написа:
Точно поради тази причина предпочитам TN-C-S...
krasi92 написа:
Т.е. искаш да заземя вътрешното табло(нулата), но просто да прекарам кабела въздушно от мястото на заземяване до таблото? Мисля, че в този случай биха възникнали някои проблеми?
вт май 29, 2018 9:49 pmnikolov333 написа:
Няма, аз съм педантичен по отношение на тези неща. Просто събирам мнения и други гледни точки, все пак тук би следвало да има хора с повече опит, както вероятно и такива без, но нали за това са форумите (:
plamen6703 - майстор
След втора страница темата вече е развален телефон :lol:
В общи линии всичко, което можеше да се каже по-темата вече се писа, а и автора ми изглежда интелигентен човек, така че разчитам на вникването му в коментарите на всички участници. :partyman:
Тема "Изграждане на ел. инсталация на етаж" | Включи се в дискусията:
