нед дек 02, 2018 2:35 pmDMN написа:Абе не и се вързвай на тая шматка,превели са плащането и почна да вие кат чакал.plamen6703 написа: не се доверявай на мнения, които могат да доведат до дефек на електромотораИнтересно мнение от човек, който обича да прави правописни забележки на хората тук, какво е имал предвид с думата, която не съществува в българския език - дефек? Да се чуди човек - дефект ли е имал предвид или дефекация(просто се е изходил по въпроса както винаги с принципната си безполезност).
А и да го пита някой - що двигателят на моменти не е тръгвал и без пускателя?
valentino76bs
64 мнения в "Проблем с ел.двигател"
lpoik
нед дек 02, 2018 4:35 pmdimo_08 написа: Първо да благодаря на всички взели отношение по проблема. Второ днес след директен пуск това творение успя да нареже 5 кубика дърва. Въпроса сега е ПВ пускателя с какви параметри трябва да е, за да е всичко както си трябва.Димо--по добре смени шайбите. На мотора сложи по малката а на вала по голямата,така намаляваш оборотите на циркуляра,но става по мощен и не се товари мотора много.За ПВ-то смени го с по мощно,поне поне два пъти мощноста на двигателя за по сигурно.![]()
plamen6703
нед дек 02, 2018 4:35 pmdimo_08 написа: Първо да благодаря на всички взели отношение по проблема. Второ днес след директен пуск това творение успя да нареже 5 кубика дърва. Въпроса сега е ПВ пускателя с какви параметри трябва да е, за да е всичко както си трябва.Пак не четеш където трябва, виж какво ти е написал единственият грамотен колега включил се по темата:![]()
нед дек 02, 2018 10:16 ammoimoimoi написа: пускателя не е подходящ ,по скоро защитата му...Много добро ти е "творението" и ще ти върши добра работа! Както си се справил сам до момента, така и сам ще се справиш с избора на защита
Просто чети правилните мнения на квалифицирания и опитен колега, който се е включил най-точно по темата ти, останалото е посредственост и липса на знания и опит!
koveslav
И не шашкайте колегата по отношение на предавките.На режещата гарнитура шина-верига са и нужни поне 5-6000 оборота на водещото колело,за да реже нормално,а освен това тя изисква доста по-малък въртящ момент,в сравнение със циркуляра.Недостатък на така конструираната машина е евентуално монофазния двигател.Той не обича честите пускове и спирания,които пък са необходими за безопастност и за икономия на масло и ресурс на шината.
lov
Както винаги в темата трима читатели и останалите писатели.
С много акъли без да прочетат предварителното условие че е сложена шина а не цисркулярен диск. И сега ще почнат с оправдание че не са разбрали добре питането и за това са изписали една камара глупости.
Ще се наложи да смениш пускателя с такъв за номинален ток 16А
DMN
нед дек 02, 2018 10:05 amdimo_08 написа: Да уточня, че двигателя и пускателя са нови. При директен пуск на двигателя (без пускател) всичко е нормално. Двигателя е монтиран на машина за рязане на дърва. След свързването му чрез пускател двигателя видимо се опитва да завърти, но като че ли нещо го спира. Прави 2-3 оборота и защитата го спира.Дори леко пропуши(защитата). Затова са чудя дали въобще пускателя е с необходимите параметри за целта. Нагласен е на 6А.Ако под директен пуск авторът има предвид стартирането на двигателя без пускателя, някой ще обясни ли защо тогава:
Пропуснах да спомена, че при първоначален директен пуск двигателя също се чудеше дали да тръгне но след 2-3 проби завъртя. Дали пък проблема не е е в него
plamen6703
нед дек 02, 2018 8:03 pmlov написа: Ще се наложи да смениш пускателя с такъв за номинален ток 16АС нескрито удоволствие виждам, че се е включил още един много добър професионалист, който има много опит и знания в сферата на електротехниката.
Заради такива хора като Ивката и "moimoimoi" си заслужава удоволствието човек да е част от този форум
dimo_08
- помощник
Преди малко разговарях с приятел, които има подобна машина. Сподели ми, че и при него е имало затруднения с тръгването на двигателя. Оста с вала на която е шината е правена и от двама ни при един и същ стругар. Съответно по думите му е имало нужда от раздвижване въпреки, че ги е гресирал добре. Първоначално явно оказва съпротивление и двигателя се товари. По думите на колегата lov имам нужда от ПВ с 16 А защита.
Тема "Проблем с ел.двигател" | Включи се в дискусията:
