Тази картинка аз я рисувах в една друга тема. R2 служи, за да помогне на ДТЗ да изключи ако отпадне нулата преди нея.
Може ли пояснение, как се свързва този резистор, каква е стойността му?
чет мар 14, 2019 2:08 pmplamen6703 написа: Кабела наистина е нагорял, режеш до здраво, зачистваш, нова кабелна обувка и възстановяваш свързването. Пускаш си бойлера и ако по водосъдържателят има проблеми ще се видят, докато стои изключен нищо не можеш да разбереш, може и котлен камък да е натрупал.Здравейте, смених кабела с някакъв топлоустойчив уж. В бойлера продължава да се чува някакво капене, но отвън няма нищо. Исках само да попитам дали е нормално занулен? Не знам дали се вижда добре от снимките.
Шест години са добър повод да се задомиш с нов бойлер, ако водосъдържателят е спукан!![]()
datar написа: В бойлера продължава да се чува някакво капене, но отвън няма нищоТова капене, което чуваш, според мен е доста интересно. Звук трудно се описва с думи, в музиката използват петолиние и ноти донякъде за тази цел
вт мар 12, 2019 9:31 pmИнженер Ганев написа: ...Това "до" 40V, откъде ще се ограничи "до"?
Няма шега с бойлерите, много хора ги изключват когато се къпят и има защо!!!
Опасността идва от некачествено електрозахранване и (или) електроинсталация.
При първото НУЛАТА идва слаба, влияе е се от натоварването и може да стане с напрежение спрямо ЗЕМЯ
до 40 волта(от включване на бойлера автоматично). Това може да е за кратко, но е опасно ако тогава си под душа,
тока 'идва' по водата и бие.
ср мар 13, 2019 7:53 amantonioven написа:Не се занимавай с тази схема. Това беше част от една друга дискусия.Тази картинка аз я рисувах в една друга тема. R2 служи, за да помогне на ДТЗ да изключи ако отпадне нулата преди нея.
пет мар 15, 2019 11:21 amdatar написа:Виж какво си споделилчет мар 14, 2019 2:08 pmplamen6703 написа: Кабела наистина е нагорял, режеш до здраво, зачистваш, нова кабелна обувка и възстановяваш свързването. Пускаш си бойлера и ако по водосъдържателят има проблеми ще се видят, докато стои изключен нищо не можеш да разбереш, може и котлен камък да е натрупал.Здравейте, смених кабела с някакъв топлоустойчив уж. В бойлера продължава да се чува някакво капене, но отвън няма нищо. Исках само да попитам дали е нормално занулен? Не знам дали се вижда добре от снимките.
Бойлерът е на няма и 6 годинки...за тия години всичко е било ОК с бойлера, сега си сменил стопения кабел, на снимките се вижда, че нищо повече не се вижда от стопен кабел.
