Предпазва уредите от колебания в захранващата мрежа.Как ги предпазва, като прекъсва веригата ли? При какви стойности на тока? Регулира ли се?
 https://www.sono.bg//manuals/73_W.pdf
 https://www.sono.bg//manuals/73_W.pdfТехнически характеристики:
-Номинално напрежение ~230V/50Hz
-Максимален ток ~16А
Защита от нестандартно напрежение:
-Работен обхват на напрежението ~(187÷253V)/50Hz
-Долен праг на изключване ~187V/7sec*, ~180V/0sec
-Горен праг на изключване ~253V/7sec*, ~260V/0sec
-Точност на праговете на изключване <1%
-Време за изключване <40ms
-Защитен интервал преди включване ≥125sec
Защита при пикове на напрежението:
-Защитно напрежение <650Vpp
-Разряден ток 18 000кА, 8/20µs
-Енергиен капацитет на защитата 720J, 10/1000µs
-EMI/RFI филтрация >20-30dB
-Габаритни размери 55x93x77mm
-Приблизително тегло с опаковката 0,180кг
* Изключва при условие, че напрежението се задържи под / над тази стойност за повече от 7 секунди
