velas - специалист
Насрещното съпротивление /разширение/ на едножичния проводник е никакво /за разлика от многожичния/, а това е много важно при кербоването, за да може да стегне връзката и да не се разхлабва при последващите температурни разширения и свивания. Не че не става, но риска за разхлабване на връзката и последващи прегаряния е много голям, затова и не се прави. При връзка клема с винт, напрежението на натиск, който оказва самия винт служи за компенсиране на хлабините при температурните амплитуди.
Всеки може да прави каквото мисли, че е удачно и да си поеме риска.
brum - майстор
пет мар 18, 2022 11:49 amkrasi92 написа:
Така се полага според кой. Просто е икономисани левче на метъра за гофрето. Това че е в земята и е положен на голо за охлаждане е оправдание. Да не е ядрен реактор та да прегрява. А спрете с това охлаждане. Ако си сметнал товарите и си избрал правилен кабел защо очакваш да грее.
Кабела трягваше да е 3х16мм2, ама строителят сложи 3х10мм2. Хванах го това на края - като бетгона върху кабела беше излят.
А че има разлика - по спецификациите на кабела пише колко ампера може да носи във въздух и положен в земя. И цифрите са различни.
krasi92 - майстор
Строителя ти е спестил парички. Супер. Значи в проекта е зададено да се положи кабела без гофре. Странно но и проектанта ти е спестил парички. Не бих копал дупка за да направя отклонение от захранващия кабел. Бих взел от началото или края на кабела.
iliya_i - майстор
пет мар 18, 2022 8:22 pmkrasi92 написа:
+1
Още в предната тема за гаража, четох че ще се мести захранващия кабел там, пък после към къщата.
И много се чудих, защо кабела не се снади в къщата, там където излиза (най вероятно табло), да се закара до гаража и после да се върне до таблото в къщата. Така снадката ще бъде на сухо, надеждно и изолирано място.
Но явно аз не схващам великата идеята за външно снаждане под замята.
brum - майстор
Не му се чудете, не е вариант да се прекара нов. Кабела минава близо до подгаражното помещение и точно в тази зона е единственото място на което може да бъде изкопан. По трасето на кабела нещата изглеждат така:
* 5 метра асфалт (улицата)
* 2 метра бетонна настилка (рампа за влизане в гаража)
* подпорна стена висока 3+ метра (двора се пода на около 2.5м под нивото на улицата)
* вътрешен двор, около 10 метра, пръст (кабела е на дълбочина 50-80см, минава в непосредствена близост до подгаражното помещение).
* 1.2 метра подпорна стена
* 8 метра бетонна настилка около къщата
Та ако искам да закарам кабел от подгаражното до къщата трябва да изкъртя верандата дето е покрита с гнайс, да успея да мина под подпорната стена, да сваля предстенните обшивки и да прекопая целият двор.
Ако искам да прекарам втори кабел до таблото на ЧЕЗ и там да направя връзка (което не е най-удачното, защото няма да имам достъп до нея) трябва пак да срежа асфалта на улицата, да изкъртя бетонната рампа по която се влиза в гаража и с багер да сляза на 3 метра под нивото на улицата.
Гофре на практика има. Поне от двата края където кабела излиза от земята е в гофре. Но при всичкият този бетон излят върху него отдавна не е проходно. А и историите със заровеният кабел за по-добро охлаждане са на строителят, та нямам идея до къде стига това гофре.
На фона на тежките варианти с прекарване на нов кабел прекъсването на съществуващият и прекарването му през гаража са песен. Копае се на 50-80см дълбочина, правят се две снадки и ухото което оставя се вкарва в подгаражното помещение.
Hoвoceлckи - майстор
Никой не споменава "с болт и гайка" :? Беше масова практика. Връзките се разминават по дължина. Изолирането - бандажна копринена лента. Предварително е надяната (итернитна) тръба. Същата се връща върху връзките и се пълни с разтопен асфалт (дзиф). Е, има някои тънкости, но ... днес има доста по-практични решения.
При специални случаи може да се дублира връзката с още едно ухо и "болт и гайка". Компрометирани - имало е - при недобросъвестно изпълнение.
kr1100 - майстор
съб мар 19, 2022 3:24 pmHoвoceлckи написа:
Никой не споменава "с болт и гайка" :? Беше масова практика. Връзките се разминават по дължина. Изолирането - бандажна копринена лента?
Искаш да кажеш бандажни : памучна и стъклена ленти
Virtex - майстор
Учудвам се, че хидразина не е писал все още.
В предишна тема беше писал по въпроса
съб мар 19, 2022 2:25 pmhidrazin написа:
Нещо такова...
Обмислял ли си 'обикновена' връзка, залята с епосидна смола ? Това го казвам без да съм запознат има ли изискване за пожароустойчивост на запечатващият слой (епоксидната смола) и дали тя би го покрила.
съб мар 19, 2022 9:55 pmVirtex написа:
Преди години муфите бяха чугунени и се заливаха или с епоксидна смола смесена с кварцов пясък или с кабелна маса.
После заливните муфи станаха пластмасови и въпреки че все още се намират се използват все по-рядко.
Масово се мина на термосвиваеми с лепило.
За връзките топлата вода е открита отдавна!
Tyco Electronics Raychem
Намират се и по нашите магазии макар и не по всички - ПРИМЕРНО
+ термосвиваем шлаух с лепило за всяко жило, бишоп и отгоре обща изолация пак с термосвиваем...
brum - майстор
Гилза с болтове ми хареса като опция. Благодаря :) !
Тема "Начини за снаждане на силов кабел?" | Включи се в дискусията:
