lana83 Ako са 2,5 мм2, можеш да си включваш каквото си искаш. Ставаше въпрос за 1,5 мм2. За бойлера директно 2,5 мм2, без да се притесняваш,  но при условие, че е класически бойлер до 3 kW. За разните там Дипломати по 6-10 kW, си трябват 4 мм2.
															Ако искаш лампите да не ти премигват, когато се включва компресора на климатика или релето на мощен радиатор не препоръчвам на никой да не са на силов кръг 4кв. и то отделно от кръга за осветление лампите. ( Може на същия кръг да е с уредите в кухнята- на тях не се забелязва пиковата консумация от включване на компресори и др.).
Втори съвет, понеже все пак сме в компютърен форум: кръга за компютъра да е отделен от този за печки, климатици, хладилници и др. подобни, за да няма проблеми с треперене на монитора. - Няма проблем компютъра да е на един токов кръг с осветлението, тъй като самия ко0мпютър не е голям консуматор на ток.
