Johny - майстор
ср окт 12, 2022 7:48 amkozl написа:
А дали може да е свързано с охлаждащия вентилатор, който да се включва при загряване над определена Т :?
Моята фурна се обдухва винаги, когато е включена, независимо от температурата. Предполагам, че при всички е така.
Не съм срещнал още фурната, която да си включва вентилатора над определена температура.
Моци кефи с лафове.
gnt69 - майстор
ср окт 12, 2022 9:42 pmТрифон П.Трифонов написа:
Моци кефи с лафове.
Като си купиш фурна за вграждане ще видиш. Освен вентилатора в фурната има и вентилатор който издухва топлия въздух между корпуса на фурната и електрониката и ключовете. Работи с датчик, над определени градуси включва и под определени градуси изключва. не е добре като на колегата по горе да включва и изключва при пусната фурна. При изгасяне на фурната като спре вентилатора няма кой да извади топлината. :partyman:
За една тъпа фурна мое да си драскате с години.
Питащия спря преди близо месец..
Да и турим пепел, а?
След като научих, че имало и такива фурни, макар да не съм срещал още
Да му се не види и фурната!
krasi92 - майстор
Те тия сигурно са оникални и не се разхождат навсякъде за да ги срещне човек. Но момчето казва че има.Значи ги е срещал някъде.
Тема "Проблем с фурна" | Включи се в дискусията:
