iliya_i - майстор
пет дек 30, 2022 3:03 pmxelax написа:
чет дек 29, 2022 7:46 pmiliya_i написа:
чет дек 29, 2022 7:28 pmxelax написа:
Тези показатели на какво може да се дължат?
.......а съпротивлението - 0,01 - 0,04 мегаома.
Може ли мултицетът да отчита грешно?
Това определено се дължи на използване на неподходящ обхват на мултицета.
Абе по-малък обхват нямаш ли, че мериш на последна цифра?
И никъде не си написал, това при включен или изключен ключ го мериш.
Или да обобщим: Дължат се на некомпетентно измерване.
А какво е конкретното състояние - викни някой разбиращ да провери.
На включен ключ показва тези данни (между изход на бойлера и разкачена връзка).
На обхват 200К съпротивлението е 01,6 - 07,0.
Стойностите биха били значещи нещо, ако са измерени на обхват 20Кома. Изобщо се мери на минималния обхват който позволява уреда, без стойността да го надвишава.
А измерването на съпротивление при тези условия въобще не е меродавно, защото си отчел потенциална разлика между точките в които мериш съпротивление. Ама как си я отчел? На какъв обхват, на AC или DC? (ха на бас, че нямаш обхват на уреда AC под 200V). Изобщо, измерването не е просто да бучнеш щеките в две точки.
Единствено показателите за напрежение (между изхода на топлата вода и разкачена мека връзка) остават 0,54 - 0,56 V
Ако си го мерил на DC ми прилича като стойности на редокси потенциала между магнезия на анода и желязото на тръбите.
И си оправи прекъсването на нулата от ключа! За целта проводника по който идва захранването от таблото и този, отиващ към бойлера ги стягаш в едната клема на ключа, а не от двете различни страни.
radius - майстор
Тези ключове са големи БОКЛУЦИ !!! изглеждат масивни, а са по-кекави от сложените в бойлерите.
Тема "Мека връзка на бойлер - искри при шунтиране" | Включи се в дискусията:
