preslav - майстор
ср яну 24, 2024 7:08 pmiliya_i написа:
Понеже някой повдигнал друга тема на tundrata93 от преди няколко дни: viewtopic.php?f=11&t=71037
Да го попитам: Случайно във веригата да си включил солид стейт реле?
Солидът не би трябвало да вкарва смущения, ама добър въпрос.
iliya_i - майстор
ср яну 24, 2024 7:17 pmpreslav написа:
Зависи. Може да има по-голям пад на напрежение, моментни прекъсвания, радиосмущения и т.н.
Модели всякакви. И от всеки модел и партида някакво количество дефектни бройки.
tundrata93 - специалист
Да и контактор имам
iliya_i - майстор
съб яну 27, 2024 12:33 amtundrata93 написа:
Да и контактор имам
Сега сещаш ли се каква проба трябва да направиш?
До хората дето мечтаете да си направите "Умен дом":
Много внимавайте да не го направите по-умен от вас, защото може да вземе властта.
А не е приятно да спите отвън в това студено време.
ivanovbg - майстор
съб яну 27, 2024 7:38 amiliya_i написа:
Да и контактор имам
+1
Винаги така се получава когато питащия не казва всичко. Той пита майсторите все едно са при него и всичко виждат. Не се съобразява, че той е очите на майстора в случая. Да слага на релето и контактора шумозаглушителите от линка на Хидразин съобразени с съответната консумация. Може да ползва и филтриращи платки от стара пералня, миялна, микровълнова....
kozl - майстор
А каква е връзката на солид стейт релето с компресора на хладилника :?
Или информацията в първия пост не е съвсем достоверна :?
ivanovbg - майстор
Знаеш ли какво включва туй реле или контактора? Да каже човека. Може да му включва хладилника. Без цялостна схема....2
iliya_i - майстор
съб яну 27, 2024 9:54 amkozl написа:
Ето го първия пост:
нед яну 21, 2024 2:29 pmtundrata93 написа:
Какво трябва да се направи когато хладилникът му се включи компресора,приемника на вивакома се рестартира.В различни контакта са обаче ся в един токов кръг,а в стаичката имам само 2 контакта.Нещо с кондензатор или диоди.Дали било помогнало.
Имаме само 2 контакта, приемник и хладилник.
После се оказва, че имало и други неща.
Ако се измери какво е напрежението на входа и изхода на релето, да се каже какво комутира то и защо, кой и как го управлява и т.н. може и да разбереш връзката kozl.
Като за първа стъпка казвам да се разкарат измишльотините и магиите от веригата за проба.
За справка - виж ми подписа.
kozl - майстор
Два контакта, но не се знае колко разклонителя са включени в тези контакти :?
То в първия си пост tundrata93 загатва нещо за диоди и кондензатор.
И си мисля, че ако рестарта е поради пад на напрежението, то грец и кондензатор с достатъчен капацитет може да са от полза като добавка преди щепсела на приемника.
Това при условие, че захранващата схема в приемника е с импулсно захранване и променливото напрежение се изправя с грец и филтрира с кондензатор преди да захрани импулсното захранване.
Освен това след импулсното захранване също има кондензатори, които може да са с намалял капацитет.
Аз имах разправия със Самсунг TV и точно поради изфирясал капацитет на кондензаторите след импулсното и се пускаше сам по някое време и др. подобни докато престана да се включва.
silent - майстор
Имах същия проблем Хидрата го реши . Има тема във форума.
Ако го мързи автора да търси и чете да си купи нов хладилник.
Тема "Хладилник и телевизор" | Включи се в дискусията:
