нед апр 27, 2025 12:54 pmТрифон П.Трифонов написа:
Все пак, доста почистващи от котлен камък препарати съдържат над 90% лимонтузу.
Дай поне един такъв с над 90% лимонтузу. :-D
https://en.thbd.bg/product/heitmann-pur ... gar-500-ml
Не ме мъчи повече- с телефона съм!
Ако е важно за теб, да, оцетната е мноооо далеч от винената.
Екстра
https://apteka.framar.bg/30112053/%D1%8 ... 0%BC%D0%BB
Нито един от тези не съдържа само лимонена киселина а какво остава да е 90%.
И двата са слаба бира.
Sano Anti Kalk - фосфорна киселина 15%
Пор Чоз - 20% азотна киселина (и даже го обсъждахме тук)
Каналин - 33% солна киселина
Cillit Bang - солна киселина ...
Повечето силни препарати за котлен камък съдържат основно неорганични киселини и нито грам лимонена.
Дори оня на heitmann съдържа няколко киселини...
Ако си нямаш работа чакай лимонена киселина да ти почисти дебел котлен камък...
Ааааа... И КАЛГОН-а няма лимонена киселина... :)
P.S. До преди няколко години зареждах един автомобилен сервиз с мой си бъркоч за почистване на двигатели и радиатори от котлен камък.
Не бара въобще металите особено Халумина който е критичен. Не влияе и на гумените съединения.
Охладителната система в матора става перфектна. Даже създава тънък защитен слой по Халумина...
При радиаторите не е така. При добре запушен радиатор няма химия която да го отпуши и после да става нещо от него. :)
(Ако се видим пак някога, свиркай да ти забъркам една доза. Стига на поне 2-3 промивки на автомобилна система.)
Не пипам кола от доста време, което скоро ще се промени.
За алумина никога не ме е било грижа.
Чистил съм последици от вода и чугун, с.......оцет или лимонтузу. Ефекта върху котления камък винаги е бил бонус, а последния е излизал като айрянчи. Всяка процедура е била придружена със загряване и високи обороти на двигателя.
В кафемашините си ползвам само лимонтузу, но не ги оставям да страдат- профилактика само. Имам фетиш към кофимейкърки.
Но, като минавам натам, ще се възползвам от предложението. Вероятно ще си цапам ръцете отново.
нед апр 27, 2025 3:56 pmТрифон П.Трифонов написа:
Само ми напомни няколко дена по-рано за имам време да я "сготвя".
За кафемашини не става!
А аз Халумина винаги трябва да те е грижа.
Добре го ядат както много киселини, така и основи. Включително сапунена вода...
пишман_майстор - майстор
Препарат ( силно) щадящ алуминия търсих преди време и аз .
После занимавах страничен човек , забърка ми химия и си свърших работата .
За съжаление му загубих дирите. Минаха и години ...
нед апр 27, 2025 7:42 pmпишман_майстор написа:
Поне помниш ли какъв цвят беше химията?
Чисто любопитство - дали има нещо общо с моя бъркоч?
За съжаление-не. Ще погледна обаче в гаража дали не е останало нещо остатък в някоя малка бутилка. Но и да е останало, то минаха сигур повече от 6-7 г., та надали ще е запазен и цвета му, но ще проверя.
нед апр 27, 2025 8:28 pmпишман_майстор написа:
... та надали ще е запазен и цвета му, но ще проверя.
Ще бъда благодарен.
При моя бъркоч цвета няма да се промени и след 20 години.
И след 20 години ще работи като току-що направен. :)
Ноооо... не е много ЕКО.
Тема "Проточен бойлер Елдом Е42 и Е52 , карантия разлики и прилики" | Включи се в дискусията:
