Тани написа: .....Напротив обект е, и се очудвам че не го разбираш.zz_stefanov написа:Е, задачата не може да е с предварително зададен предпазителСтефанов , в случая последователността , която коментираме е:
Така, както е зададен предпазителя, той ще е само включвател. Сигурно на главното табло най големия предпазител е 25 А, а входящия кабел е 6 мм2![]()
1.предпазител (предварително зададен)
2.кабел -( ние трябва да го изберем - именно той е отговора на зададения въпрос)
3.консуматор ( и той е предварително зададен. Понеже въпроса е принципен не е уточнено, но на практика е възможно и по-скоро правилно на този край на кабела също да има предпазител , който вече е съобразен единствено и само с консуматора! )
ти коментираш предпазителя между кабела 2 и консуматора 3 , който не е обект на тази тема!
1. Не може задачата да започва със зададен предпазител - това го казах горе;
2. Не може да слагате компоненти които са за по голяма мощност/ток от тази, която може да бъде подадена от предното табло;
3. Предпазител 100 А в тази верига си е прост включвател;
4. Задачката на предпазителя е да пази от пожар при късо съединение - ако кабела е 1,5 и дълъг, при късо просто ще стане реотан без да задейства предпазителя (baretata_7_62 даде пример за това).
Верния подход е точно обратен, на представяния от теб:
1. Знае се колко е максималната мощност от входа - в случая достатъчна;
2. Определя се при при този консуматор и при тази дължина на трасето какъв трябва да е кабела за да е спада на напрежението с края му в норми;
3. Определя се предпазителя преди дългия кабел, така, че той да задейства при късо в другия край на кабела - а не в консуматора (за да не се превърне кабела в реотан без да се е задействал предпазителя, както ще стане при така поставените условия на задачката горе);
4. Предвижда се и се оразмерява предпазител на края на кабела, непосредствено преди консуматора, който да се задейства при късо в зоната на отдалечения консуматор (точно така се прави, поставя се предпазител непосредствено преди консуматора, в случая общо стават два).
Това не е апартаментна инсталация при която от опита си монтажника, на око може да си позволи да извършва разчети.
