ELEMENTAL
881 мнения в "Осветление със светодиоди"
tatitijoro
Светнаха! Обаче разочароващо слабо. Тези 20 диода не могат дори за нощтна лампа да се ползват. Ужас! За това което имах идея трябват поне 100-ина. А уж били ярки - нищо ярко не видях аз.
ELEMENTAL
Ти какво очакваше
? Това, че са високояркостни светодиодите не значи, че отдават светлина колкото една лампа.Един пример - за да се освети що годе добре една спалня от 10кв.м. е нужна осветеност от около стотина лукса.При използване на светодиоди с яркост 20000миликандели и ъгъл на излъчване 20 градуса ще са необходими към 500-600 светодиода.
tatitijoro
A използвам широкоъгълни които са 800mcd на 115 градуса колко ми трябват?
Dj_VeRsAcE
Добре колеги искам да ви попитам едно нещо тук давате схеми за последователно свързани диоди
!!! Така не е ли по трудно да се открие дадения проблем при наличието на такъв
??? Бих казал, че е по добре да бъдат Паралелно (Успоредно) свързани защото ако изгори един ще се види кой е, защото другите продължават да светят а той не
!!!! Ако може се пак да дадете и такива схеми?
Също така и момчета се чудя едно нещо още
добре ясно е че напрежението е 220V е добре де по бабешката като се сметне се получава това :
220V : 5V = 44
Тоест какво имам предвид ами напрежението е 220V, а диодите работят на 5V
следователно се използват 44 светодиода а немога да разбера какви са тези (150, 97, 74) диода които давате
Разбрах само 74 диода как става номера ако са на 3V
Но другите немога да си ги обясня
Също и съпротивленията (Резисторите) как ги сметнахте така
Тъйкато се получава доста ниско напрежение и съответно диодите ще светят по слабо от нормалното
Благодаря предварително за обяснението което ще ми дадете понатам
220V : 5V = 44
ELEMENTAL
Dj_VeRsAcE написа:Добре колеги искам да ви попитам едно нещо тук давате схеми за последователно свързани диодиПо-трудно е да се открие дефектирал диод, обаче при високо захранващо напрежение последователното свързване е по-рентабилно (по-малки разходи за елементи, по-голям КПД).![]()
Dj_VeRsAcE написа: ... диодите работят на 5VНа 5V работят само някои мигащи светодиоди.![]()
Dj_VeRsAcE написа:Също и съпротивленията (Резисторите) как ги сметнахте такаФормулите за пресмятане на резисторите ги има на стр.1
Dj_VeRsAcE
Ок самоче не ме разбра
имах предвид че даденото съпротивление е голямо и диодите ще светят по слабо и за разхода на материал (от финансова гледна точка) извинявай те са четвърт стотинка
не губиш много само времето за което ще го направиш
Но да българина е на принципа защо да му е лесно след време като може да му е трудно
ELEMENTAL
Ето ти един пример:
10 светодиода с прагово напрежение 3 волта да се захранват с напрежение от мрежата.
При последователно свързване общия консумиран ток ще е 0,02А.При "паралелно" свързване на светодиодите той ще е 0,2А.Ако приемем, че напрежението е филтрирано за резисторите получаваме:
1)при посл. свързване - R=310-30/0,02=280/0,02=14000 ома
2)пaралелно свързване - R(на светодиод)=310-3/0,02=307/0,02=15,3К
Разсейваната от резисторите мощност е:
1) послед. - P=280.0,02=5,6W
2) парал. - P=(303.0,02).10=60,6W
При кой вариант са по-малки загубите
? Да не говорим, че един 6 ватов резистор не струва четвърт стотинка, ами четвърт лев
Предлаганото от теб свързване е приложимо само при ниско захранващо напрежение.
Dj_VeRsAcE
Ок колега да съгласих се с теб прав си
дадената схема правил ли си я ?
Ако е да моляте кажи горе доло колко ти излезе или ако някой друг я е правил да каже ако не точната то поне приблизителната сума
Защото по мой груби сметки е някаде около 80 лв.
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
