hidrazin, fbr,
Първият поне знае, че силно му се доверявам.
Да, практически експерименти от някакъв зор, който вече не си спомням.
Конкретно: 56W дросел, серийно 36+18W пури. Стартерите вече не помня точно кои тръгнаха.
Ежедневно се палеше сутрин и светеше по цял ден няколко (4-6) месеца. В паралелен подобен експеримент имаше електронен дросел. Възможно е, всичко да е било заради цени.
"Стандартният вариант" с 2х18W и дросел 36W е нарисуван върху някои дросели.
Като "помисля малко", хипотезата ми на Вашия език, който вече позабравям:
1. Според мен, в запалено състояние, пурите се държат като високоволтови ценери - колкото по-дълга (мощна) на толкова по-високо напрежение. По спомени от експериментите.
2. Ако това е вярно (за ме е), номиналният ток през последователно свързаните пури е еднакъв, а различните мощности са получават от различните напрежения върху "ценерите".
В стандартните схеми, номиналният ток се осигурява от съответен дросел.
Вие сте на ход.
8180 написа:Не е задължително - експериментирал съм успешно и с различни, НО само с 2 бр. .........Ако не греша, подобна е ситуацията с глимките и LED.
Сумарната мощност трябва да е като на дросела приблизително...(заради тока)
С повече лампи, ще е по-голям зор да тръгне, но би могло...(докато изложеното е вярно).
Бих помислил за 2х36(40)W. (масовия стандартен случай)
Вие сте на ход.
