mirk написа:Какъв ти е проблема и с какво не можеш да се съгласиш - или просто трябва да покажеш, че не си съгласен с мен по принцип...pavelari написа:
2. При ДТЗ може да се пробва размяната на фаза и нула на реотана - може да има утечка от едната страна на реотана и ако я насочим към нулата, може да не пада ДТЗ заради ниското напрежение и елиминирането на пробиви /електрически/
Има варианти и без ДТЗ разбира се - вече е известно как се занулява бойлер на всички, както и мярка да не се къпем на включен бойлер никога. За да се предпазим от прекъсване на нулата в апартамента може да се сложи контактор на 220 Волта, който прекъсва всички фази...
С червеното не мога да се съглася освен с къпането при изключен бойлер което го подкрепям напълно.
mirk написа:Невиждам какво общо има с безопасноста на ползвателите слагането на контактор на входа на таблотоПрекъсва нулата в ГРТ /прегаря когато е двупроводна и по нея тече същия ток както по фазата или слаба връзка или счупване на клема и десетки други варианти като скъсване на висящ кабел от стълба примерно/. Какво се случва докато стоиш под душа ?пък бил прекъсвал и само фазата
По вероятно е да се пръкъсне нула някъде по вътрешната част от инсталацията където кабелите са максимум 4-6 кв отколкото по разпределителната мрежа на стълбовете където сеченията са доста сериозни, а и там е въведена допълнителна защитна мярка - заземяване на нулата през определено разтояние на стълбовете и на всяко електромерно табло (поне в новите мрежи).
