Ами хората са си писали ориентировъчно,но по принцип си е индивидуално и всеки решава къде му трябват и контакти и колко.
Също както човек сам си решава какво осв. тяло му харесва.
После като говорим за коефициент на едновременност се има предвид, че като имаш например 6 контакта не значи, че всички ще работят на мах, (същото важи и за контакти на общ кръг).
Иначе да се ползва за осветление няма смисъл или за някой консуматор (печка - да не работи на пълна мощност) - айде да не стигаме чак до там, просто няма голям смисъл.
Освен ако нямаме някаква причина.
И не се хващайте за сламката като удавник.
Да има ограничения за брой лапи и за контакти на кръг, но мисля, че много добре се разбира за какво говоря.
После това, което ти допускат енергото си е техен въргов товар (освен ако не заявиш,че искаш друга мощност, но те трябва да решат дали е възможно, когато се проектират инсталациите на блоковете също се дават по еди колко си киловата на апартамент (това е върхов товар)
Кое е несериозното ?!
По пад на напрежение се избират само линии за най-дрълги и натоварени кръгове.
Останалите вериги се избират по допустим ток и в съотв. с тока на защитата (например не можете да сложите 1mm2 на 32А предпазител).
Защо вас как са Ви учили преди ?
Да избирате всяко кабелче по пад на напрежение ли ?
Ама пак взехме да си ги мерим.
Шотик, за много неща те разбирам, но косинуса е важен.
Позамисли се дали няма разлика ако е 0,5 и 1 (активен товар).
Токът ще е доста различен.
