vvventsi написа:Икономия няма, и ако въпреки това спорите че има, сложете управлението в котела да топли и то - може от там да е икономията!nikivd написа:Някой може ли да ми помогне със схема на подаване на ток към ел. нагревател на импулси. Имам на разположение симистор 16А. Онзи ден видях такова чудо на ел. котле 12 киловата. Според собственика, получава икономия от порядъка на 10%. Само не знам на каква честота работи. Но не мисля да е голяма, тъй като не чух да пищиЕлекромера ли шашкат тези инпулси?
rettere
44 мнения в "схема за подаване на импулси към ел.нагревател"
rettere
То да е за инкубатор - да гониш десети от градуса - разбирам, ама за отопление на хора...
...и да не отваряме вратата ли като влизаме и излизаме...и да си оптимизираме облеклото, че да ни е еднакво топло,щото познаваме кога е включило изключило релето само като си седим в хола - примерно..
Просто ме подразни това с икономията това е-нищо лично.
lubomirlz
За големи помещения икономията е сериозна, зависимост от инертноста на сензора, помещението и вида на отоплителната инсталация, температурата може да подмине зададената с над 5-6 градуса, което не е никак малко.
В едни промишлени помещения именно с подмяна на температурния сензор и регулатор успях да намаля разхода за отопление с 30% спрямо миналата зима (тази е доста по-студена).
Та в този ред на мисли една "оптимизация" може да спести доста парички.
8180
nikivd написа:Браво колега. Инверторните климатици нали са на същия принцип. Прецизно управление на компресора.Не е същия принципът - при климатиците се твърди, че управлението на компресора позволява да се оптимизира СОР (КПД).
При ел. нагревател, това няма как да стане - там КПД си е близо до 100%. Колкото работил - толкова топлил. Ако прегрява над необходимото, има много начини да се отстрани - най-простото - като прегрява с 5оС, задаваш с толкова по-ниско.
Като пише колегата за голямо помещение - там първо трябва да се търси равномерно температурно поле. Би могло в една зона да прегрява, в друга да е студено - никакви датчици и регулатори не могат да отстранят това. Според местото на датчика, изводите могат да са противоположни. От друга страна и 100 датчика да усредняваш, ще постигнеш същото, което с един на правилното место.
И по темата - икономия (с импулси или друго) може да се постигне, САМО с цената на по-слабо отопление. Доколко е комфортно и допустимо - зависи и е др. тема
lubomirlz
8180 написа:Ако прегрява над необходимото, има много начини да се отстрани - най-простото - като прегрява с 5оС, задаваш с толкова по-ниско.При двупозиционно регулиране (он-оф) подминаване на зададената стойност почти винаги има. Ако го нагласиш на по-ниска температура най-вероятно няма да прегрееш помещението, но пък вероятноста да се подмине долната граница и да се преохлади преди отново да включи е сериозна.
За равномерното температурно поле съм съгласен, в моя случай то е на лице, тъй като помещенията са производствени и самият технологичен процес изисква микроклиматът да е еднакъв във всяка част на помещението, като това е постигнато с принудително движение на въздушните маси, освен температурата се следи и концентрацията на въглероден диоксид и относителната влажност на въздуха. Отплеснах се от темата, забележките ти са точни и на място, мисълта ми беше че при мен тези проблеми за които спомена са отстранени и намалянето на разходите за отопление се постигнаха единствено с избора на по-добър закон за регулиране и по-прецизни регулатори.
И да икономия няма- плащаш толкова колкото ползваш, просто оптимизираш системата, което ти позволява да ползваш по-малко.
За последно нека някой не си помисли, че само с това би постигнал същите резултати, всичко е строго индивидуално, както колегата отбеляза има доста фактори които трябва да се вземат напредвид.
Наздраве
Minkov
vvventsi написа:Съгласен съм с vvventsi, другото е само упражнение по управлението на симистор.nikivd написа: мне колега. Искам да избягам от терморегулатора. Нещо като инверторен климатик. Да работи постоянно на по ниска мощност, бе да включва и изключва.Да ама това няма как да стане без терморегулатор,нали точно терморегулатора ще върши тази работа ......
Тема "схема за подаване на импулси към ел.нагревател" | Включи се в дискусията:
