  • 14
crez - майстор
Мисля че тази ще подходи.
L - Фаза
N - Нула
ТН1 - терморегулатор
RH1 - топлинно реле на компрессора
RA1 - пусково реле на компрессора
SL1 - индикаторная лампа(на мраз тази лампа липсва)
IL1 – изключвател на лампата за осветление на хладилника
L1 - лампа за осветление на хладилника
CO1 - компресор
http://www.stinol-repair.ru/diagram_stinol_101.html
dvdraider - помощник
аз имам само компресора интересува ме какви кондензатори ми триабват и как да ги вьржа за да проработи искам да си направия компресор за вьздух все пак благодаря за схемата но не ми вьрши работа
stamenov1 - специалист
Ще ти трябва само пусковото реле. Но от време на време трябва да му се долива и по малко масло за компресори, иначе блокират. А отделно и един маслоуловител на изходната тръба.
можеш ли да ми дадеш малко повече информаця за масло уловителя на изходната траба
lov - майстор
Представлява метален съд който държи на налягането и вътре е пълен с метална вата. За такъв компресор обема му е около 250мл. На дъното се слага изпускател за да може от време на време да се източва защото лови не само маслото но и влагата от въздуха. Ако то е проблем да го направиш със заварки от някаква тръба, при добро желания можеш да си го стъкнеш от подходящи ВиК части само на резбови зглобки. Може и без вата но с нея е по ефективен.
благодаря за отговора ако е вьзможно да ми дадеш снимка за да си го направя горе доло сьм наясно какво трябва да стане но друго е като го видиш мерси за описанието все пак shotik е дал от весник монитор снимка но не се разчита добре :thumbs:
lov - майстор
Е снимки нямам. Много вода изтече кога се занимавах с такива детски играчки. Но вземаш една тетка 1"" за правите отвори преход от 1" мъжко на 1/2" женско и в него навиваш един ръчен обезвъздушител за радиатор от най евтините. Мисля че нямат 2 лева. Та тва ще ти е изпразнителя. За отсрещната страна пак нещо подобно като си правиш сметка какво ще завиеш за да захванеш маркуча дето ще ти излиза въздуха. На напречния отвор и там малко творчество как ще го адаптираш от компреосора нали изхода е медна тръба. Можеш направо тапа и в нея отвор в който да запоиш с калай тръбичката. И вътре преди да го затвориш слагаш металната вата. Ако не намериш такава става и от тези плетените домакинси гъбички. Има такива чисто метални но стават и тези плетени от струно. Разполагаш го вертикално така че изпразнителя да ти е отдолу и като се събере конденз да може да се източи. В средата ти остава входа от към компресора и от най горната точка ти е изхода за въздух. Със същата констрикция само че с по големи размери успешно съм я правил за доста по голям компресор. Върши перфектно работа. Ако държиш въздуха да е колкото се може по чист от влага. Удължи тръбата от компресорчето с около 1м медна тръбичка като я навиеш на спирала. Така че да може да се охлажда допълнително изходящия въздух.
ще се опитам да направя нещо подобно благодаря
crez - майстор
dvdraider написа:
Така кажи,бе човек. Много лесно става от хладилен компресор, компресор за въздух.
1. Сразваш кожуха и изваждаш компресора. Правиш му крачета и стоика.
2. Пусковото реле го заместваш с един моментен бутон и един ключ. Включваш ключа и натискаш бутона за 1-2 сек., да задейства пускавата намотка, след развъртането отпускаш бутона.
3. Мажеш буталото с масльонка, капваш по 2-3 капки през определено време.
4. На изходната медна тръбичка надяваш маркуч и ползваш по предназначение. (На входната можеш да сложиш филтър от хл.агрегат за прочистване на засмукания въздух)
Това е.
romanpm - майстор
crez :? И защо да го вади от корпуса , аз го ползвам така заедно с вграденото пусково реле , а масло ако е необходимо може да се долее през смукателната тръба :wink:
  • 14
Тема "компресор за въздух от хладилник,как???" | Включи се в дискусията:
