Статора свалил ли си г?. Ако да, то виж да не би да има хамут на лагера (шайба с 2 или 3 винтчета на нея притискаща лагера към предната капачка на мотора). Ако има я развий и избий ротора с лагера.
gogo7777
55 мнения в "пералня роса 01"
gogo7777
Грешиш. Фланеца държи предния капак на мотора. Корпуса на мотора се цепи на 3 части, 2 капака с лагерни легла и статор.
Болтчетата означени с номер 3 (по-горе) трябва да са дълги и да се завиват в срещуположния капак. Ако си ги развил, статора остава свободен. Не излиза, защото е плътно пасван с капака.
gogo7777
Като си махнал горния капак, разгледай го него и статора. Ще видиш, че са струговани и влизат един в друг. Абсолютно същото е и при долния капак. Възможно е да задържа от мръсотия и ръжда, но трябва лесно да излезне целия статор. Така или иначе щом ще ремонтираш пералната ще трябва да смениш и лагера и семеринга, затова трябва да извадиш статора и ротора.
Тема "пералня роса 01" | Включи се в дискусията:
