MamaMy написа:Да не са му прехвърляни кабелите от контакт в контакт. Някои панелки имаха подобно изпълнение. Тогава при прекъсване в един контакт по веригата следващите не работят.
valentino76bs написа:По този начин контактите в панелките са захранени двустранно и с фаза и с нула в затворвн кръг.MamaMy написа:Да не са му прехвърляни кабелите от контакт в контакт. Някои панелки имаха подобно изпълнение. Тогава при прекъсване в един контакт по веригата следващите не работят.
 Кръговото си върви по стената на 40 санта под тавана и със разклонителна кутия се спуска към контакта със мостов кабел 2,5.Ха познай как е свързан контакта в раклонителната кутия и какво ще стане ако се разхлаби там нулата му.А по темата на колегата не е по схемата кръг.И още нещо щях да забравя-относно картинката ти и символа земя.Това е валидно само ако си си сложил духалката отвън на поляната щото само там е земя.Навсякъде другаде е под-ламинат,теракот,балатум,мокет,килим,бетон,на котката повръщаното и всичко друго но не и земя.Освен ако пак не си включил духалката в банята докато се къпеш,макар тя да няма нула и да не работи
