stamenov1 написа:...по-висока температура, а от там респективно намялява още и съпротивлението му, и расте работния ток.....Я пробвай пак.
hidrazin
58 мнения в "Проблем с бойлер ТЕСИ"
Andri01
При повишаване на температурата,съпротивлението се повишава до определена граница. За това ел.крушките изгарят предимно при включване-жичката е студена,съпротивлението е по-малко и тока е по голям! Натрупания варовик води до прегряване на нагревателя,поради намаленото му охлаждане от водата и от там до изгаряне на същия.
valentino76bs
Много ме хваща яд когато някой има някакъв проблем регистрира се, пита разпитва и получава съвети и мнения и като си реши проблема беж да го няма .Ни вест ни кост.Абе хора драснете няколко реда какво е било какво сте направили все пак ще ни бъде от полза на всички нас!
vnedel4ev
- помощник
Друже, прибързваш с умозаключението...
Kozl, термостата е постоянно изключен когато е охладен и извън работния темп. диапазон. Има контакт когато термостата щрака. Няма контакт и не щрака, когато е охладен
Искрено се надявам след като смених проводниците вътре в бойлера и кабелните им обувки нещата да са наред... Вече мина седмица.
kuger
Първо да попитам, термостат = на терморегулатор?
Ако да, терморегулатора има обхват примерно 15-80 градуса /или близка долна граница/.Когато е студен, под границата на изключване, ще е постоянно включен.: "термостата е постоянно изключен когато е охладен и извън работния темп. диапазон." Това е цитат. Ще щрака, когато е в обхвата си.
dyaneff
vnedel4ev написа:Друже, прибързваш с умозаключението...А дано ама надали.
fox_vt
Всъшност този тип терморегулатори на бойлери са два елемента в един корпус-терморегулатор и термозащита.Реално ТР (терморегулатора) трябва да изключи преди ТЗ (термозащита) и ако ТР откаже чак тогава да изключи ТЗ.Обаче колегата казва че изключва ТЗ което значи че има проблем със ТР.Тъй като има само една сонда би трябвало двата елемнта да я ползват едновременно,но честно казано не помня какво е изпълнението.И сега да разгледаме варианта бойлер пълен със варовик-нагревателя загрява околноста около него и ТР трябва да изключи без ТЗ да се влияе тя все пак е на по висока температура.Има обаче един тънък момент-при това положение самия нагревател се нагрява доста и следствие топлопроводимоста му достига доста топлина до клемите му с които се свързва директно със ТР и ТЗ.И тъй като всичко там е направено от проводящи и реагиращи на топлина метали лесно се стига до изключване на ТЗ.Същата ситуация е налична ако има слаба връзка в тези клеми-следствие загряването топлината се предава навътре и ТЗ изключва.Та не е изключено проблема да е точно във слаба връзка и то точно в този модел бойлер с точно този модел терморегулатор.
Тема "Проблем с бойлер ТЕСИ" | Включи се в дискусията:
