fox_vt написа:Трябва или можеНа старите пишеше трябва, а на новите може.Разберете едно водата се разширява но няма бойлер като изключим специфичните който да е пълен на 100% с вода.Тази въздушна възглавница поема разширението на водата ив съчетание на по ниско налягане, въздушна възглавница, леко изтърващ клапан се получава клапана да не капе при загряване.
А на по долните написани от теб: де си видял гръмнал бойлер който да не се е чул ноколо или и да не е съборил някоя стена? Как няма да има пара след като температурата е над 100 градуса. Това не е водна проба на газова бутилка при ниска температура.
Има си места дето нощем налягането е висико и балансите капят и без да грее бойлера.
Последна промяна от zz_stefanov на пон авг 17, 2015 1:37 pm, променено общо 1 път.
