Схемата с BA1404 не е стабилизана с кварц! 38kHz е за пилоттона за стереото. Всъщност, нета е голям и схеми има колкото искаш.
С 2 леви
51 мнения в "Експеримент с Лампа"
thebugger
Ааа да, не се бях сетил за пилотната честота. Аз на скоро разбрах за тях и то по случайност при АМ (25Hz). Но иначе да това е проблема, или са SMD или не може да се намери. Аз се чудя, продават се професионални станции от 1W до 15W в китайските сайтове ама ми се струват доста скъпи. По 100лв една 1W (или 5W). Аз за 2лв купувам мощният транзистор и за още 5-10лв другите елементи :Д Попринцип гледах Верониката http://www.electroschematics.com/5/vero ... ansmitter/ ама схемата е доста голяма и ако тръгна да я правя на унивесална платка паразитните ефекти ще и е*ат мамата, а платка за нея не мога да намеря в бг. Търсенето продължава :Д
thebugger
Аз опитвах нещо подобно обаче не можах да намеря изхода на FM трансмитера за кола. Може и пак да пробвам. Трябва да си поръчам някакъв LC метър, с който да настройвам изходните филтри, защото просто е така да си играя на сляпо е като да да търсиш игла в купа сено. Аз иначе ако имах такъв уред щеше да е много лесно всичко.
FM STEREO
Почти в всеки трансмитер изхода е убозначен с ANT,всички трансмитери използват масата за антена,така че лесно може да се ориентираш,аз на моя чрез опипване с кабелче открих че когато допра до определено място сигнала се вдига и се появява слаба хармоница което е указание за това че си намерил изхода.
Тема "Експеримент с Лампа" | Включи се в дискусията:
