shadow__01 написа: Да дойте този дето е писал наредбата с един къртач и една бригада мазачи и да смени всички инсталации които са правени по старото време и са двужилни...Всичко, което се прави ново. Четеш ли? Ако имаш пари за да къртиш, шпакловки и т.н, имаш пари и за кабел. Защото утре ще си изкъртиш новата мазилка да смениш старият кабел.
FM STEREO написа:Естествено,че има смисъл от трижилната инсталация.+1 НО..Зависи, колко голям ремонт прави човека и майстора, колко е специалист и има ли доверие в него? Защото, ако е дошъл да монтира няколко лампи, а му предлага да сменят цялата инсталацията, по-добре да потърси второ мнение от някой близък специалист, който да огледа инсталацията и да му даде обективно мнение
1.Третият,защитният проводник няма да бъде натоварен,това ще става евентуално при късо съединение,което гарантира сигурно защитно зануляване.
2.При двупроводната инсталация винаги има риск от прекъсване на нулевият проводник,тъй като той е винаги натоварен и ако не дай си Боже това стане,фазата през консуматорите (нагревателите) излиза на корпуса на електроуредите и ако има съприкосновение на човек с тях,който не е изолиран добре от Земята това може да се окаже смъртоносно!
3.Никакъв проблем няма третият защитен проводник да се свърже с нулевият в общото табло на блока.
За това не се колебай,а прави трипроводаната инсталация!
