Благодаря ти за снимките но все пак не ми обясни защо не се пуска за магистрално 4 квадрата.По повод препратката на Николов се сещам че и Павката Попандов имаше едно предаване по телевизията и там обясняваше как се маисторят разни работи-много интересно беше.
krasi92
80 мнения в "Подмяна на старата ел. инсталация с нова?"
nikolov333
Само да уточня, че лично аз никъде не съм споменавал, че не се слага магистрала 4мм2, защото не смятам, че такова сечение е необходимо, когато се защитава токов кръг за контактни излази с 16А предпазител, освен ако линията до консуматорите не е прекалено дълга, респективно с голям пад на напрежението защитена с максимум 16А АП.. Затова съм коментирал само предпазителя от 25А, който предлагаш. Бих искал да ми намериш поне един проект на електрическа инсталация, заверен от лицензиран проектант, който да е заложен с предложените от теб 25А предпазители..
Последна промяна от nikolov333 на пет фев 17, 2017 3:23 pm, променено общо 1 път.
FM STEREO
Не пишете глупости! Не му препоръчвайте да я прави двупроводна! Трипроводната инсталация е по надеждна от двупроводната,при нея занулителният проводник не се намира под товар,през него протича ток при окъсяване на някой ел.уред,докато при двупроводната зануляването се взема от работната нула и рискът от прекъсването и е по голям и довежда до офазяване на ел.уредите! За това задължително се прави трипроводна!
muhala
Щом имаш контакт в един кръг, то кръга трябва да се предпази с АП 16А. Това е максимума, който понася един контакт.
Няма смисъл да пускаш 4мм2 ако максималния ток е 16А.
Вече ако си "майстор" и си сложил 25А предпазител, защото имаш 5 контакта, тогава правиш някакви "магистрали" и т.н. Обаче, нито контакта нито "спусъка" от 2,5мм2 до контакта ще устискат.
krasi92 написа:Благодаря ти за снимките но все пак не ми обясни защо не се пуска за магистрално 4 квадрата.По повод препратката на Николов се сещам че и Павката Попандов имаше едно предаване по телевизията и там обясняваше как се маисторят разни работи-много интересно беше.
muhala
FM STEREO написа:Не пишете глупости! Не му препоръчвайте да я прави двупроводна! Трипроводната инсталация е по надеждна от двупроводната,при нея занулителният проводник не се намира под товар,през него протича ток при окъсяване на някой ел.уред,докато при двупроводната зануляването се взема от работната нула и рискът от прекъсването и е по голям и довежда до офазяване на ел.уредите! За това задължително се прави трипроводна!Това го обясни на
GalinBelos написа: Ако няма да слагаш ДТЗ , пусни си двупроводна инсталация . За какво ти е да плащаш 30% повече за кабели като нямаш ДТЗ ? Пари за майстор нямаме , но за безмислено пускане на допълнителни кабели има .Много ме е страх от такива хора.
Или ще ти направи друпроводна инсталация или трипровродна с "истинско заземяване", разбирай някво жалко ТТ.
GalinBelos
muhala написа: Вече ако си "майстор" и си сложил 25А предпазител, защото имаш 5 контакта, тогава правиш някакви "магистрали" и т.н. Обаче, нито контакта нито "спусъка" от 2,5мм2 до контакта ще устискат.Това ако можеш да го разясниш малко по-подробно ? Какъв точно е проблема с 25 А предпазител в таблото ?
И още един въпос специално към теб - Колко кооперации ново строителство си направил ? И в колко от тях си видял проект където не се тръгва с 4 квадрата , и спусъците да са по 2.5 мм. ? От време оно че до ден днешен всички битови ел. инсталации се изпълняват така , но някои хора дето вчера за пръв път пипват кабел ,решили че това е грешно и те знаят най-добре , щото видиш ли те го били направили така .
Ми то и направата на инсталацията от квалициран техник , който знае какво прави , е много по-надеждно , ама автора който не пипал никокога кабел , е решил да я прави сам . И десет проводна да я пусне - все тая според мен .
muhala
GalinBelos написа:За трети път ти казвам, че максималния ток на контакта е 16А, предпазителя ти е 25А. Кое не стана ясно ? Ще изключи ли предпазителя ако на един двоен контакт пусна една духалка 2200W и един маслен радиатор 3000W или ще се зпали контакта ?muhala написа: Вече ако си "майстор" и си сложил 25А предпазител, защото имаш 5 контакта, тогава правиш някакви "магистрали" и т.н. Обаче, нито контакта нито "спусъка" от 2,5мм2 до контакта ще устискат.Това ако можеш да го разясниш малко по-подробно ? Какъв точно е проблема с 25 А предпазител в таблото ?
За новоро строителство не ми се слуша изобщо.
Все пак ти явно си виждал и правил доста инсталации. Пусни една снимка да видим как се прави.
sinfon
GalinBelos написа: И в колко от тях си видял проект където не се тръгва с 4 квадрата , и спусъците да са по 2.5 мм. ? ...И десет проводна да я пусне - все тая според мен .И аз като сложа цялата къща на една магистрала, как ще обособя кръгове? А дали не е по-добре 3 проводна при генерален ремонт?
Тема "Подмяна на старата ел. инсталация с нова?" | Включи се в дискусията:
