  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 48
vk - специалист
Нищо им няма на връзкитте, то така погледнато от ел. Централата знаеш ли колко връзки има, безчет, да не идва цял кабел до вас. В един апартамент има 3-4 връзки, нищо не е.
Тани - модератор
BLUEPUPIL написа:
Най-доброто решение е да се лишите от разклонителни кутии.
Вече сме обсъждали предложението ти тук:
viewtopic.php?f=11&t=44207
може да се включиш в дискусията там!
Тук обсъждаме не дали, а как да направим връзките!
thinkpad - майстор
BLUEPUPIL написа:
Връзките в разклонителните кутии, независимо от типа им, имат свойте недостатъци. Най-доброто решение е да се лишите от разклонителни кутии. За целта правите едно огромно главно табло и всяко осветително тяло и контакт получава кабела си от него. Недостатък - отива доста кабел.
Гениално. А знаеш ли какво колосално количество кабел ще отиде така? Да не говорим, че няма да можеш да забиеш и един гвоздей за картина на стената, защото под мазилката на цялата ти стена ще вървят плътно кабели един до друг.
Подобен тип инсталации са единствено разумни, когато се включват мощни консуматори, всеки на отделен предпазител/изключвател, а кабелите се очаква да поемат номинално натоварване за сечението си само с 1 консуматор. Ако във всеки контакт у вас включваш уред, който хаби по 16А, ще ти се наложи да пускаш отделен кабел и предпазител за всеки контакт. Но малко ще ти е тясна партидата от 6/10/15kW, която имаш от ЕРП-то. Иначе - масово контактите се използват за дребни битови уреди, като компютри, прахосмукачки, телевизори, уредби, зарядни устройства и дребни импулсни захранвания. Има изискване за все повече контакти, защото всякакви такива ню-ню нещица трябва да има къде да ги бучнеш. Но в действителност мощните консуматори не стават кой знае колко повече. За тях специално се изчислява едновременността на тяхното използване.
BLUEPUPIL - майстор
thinkpad написа:
При любимия ми тип къща- едноетажната, кабелите могат да се положат под XPS-а върху, който се излива плочата. Защото може да няма, нито мазилка, нито гипскартон, а само семпла, видима, каменна зидария (не облицовка), която ще бъде грехота да се опорочи от разклонителни кутии.
thinkpad - майстор
Можеш ли да уточниш малко, защото ако не бъркам - казваш кабелите да се слагат в пода? Въобще не намирам това за добра идея, особено когато се наложи нещо да подменяш или добавяш. А и повечето къщи имат мазилка. Поне грубо с хоросан, ако отгоре има някакво покритие друго. Да не говорим, че разклонителната кутия можеш да я скриеш под някой камък, който да се завива с 2 винтчета с дюбели за стената или някой друг начин за закрепване.
BLUEPUPIL - майстор
Стената се състои от: фугирана каменна зидария от ломен камък- гнайс с лице навътре, подходящо обработено с мазила за по-изразен ефект; отвън има вата ,въздушен слой за вентилация и окачена фасада. Къде в стената е подходящо според теб да се положат кабелите?
thinkpad - майстор
С посоченият тип строителство не се занимавам, нито се занимавам със строителство. Където съм полагал кабели е било просто в канали в стените или подобни методи. Щом има междина - в гофрета можеше да се положи в нея кабел. Въобще, малко трудно ми е да си представя нестандартното нещо, което сте правили.
Тани - модератор
Е вече може да си пишете на воля - на правилното място сте! Моля пишете в правилните теми, за да не сте офтопик !
drastar - специалист
Скоро започвам работа по моят апартамент, ще има доста снимки :-D
BLUEPUPIL написа:
Между ватата и гнайсовата зидария. Ако въобще има предвидени контактни излази де. Може да е строеж в тил а ла Барни Ръбъл и да карат на жив огън като в пещерата на "Аладин и 40-те девственици".
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 48
Тема "Ел. инсталация без разклонителни кутии" | Включи се в дискусията:
