Ако си свързал жътозеления кабел с фазата вмессто с нулата може да се офази корпуса,което може да бъде опасно(фатално) ако докоснеш корпуса и и не си добре изолиран от земята. Техника също може да е сбъркал,за това купуваш фазомер и проверяваш на корпуса,не трябва да свети,взимаш една фасунга на която слагаш добре изолирани кабели,навиваш крушка,проверяваш с фазомера къде е фазата,слагаш единия кабел на лампата там,а с другия "пипаш" металния корпус на лампата,крушката трябва  да светне,после пак с фазомера проверяваш корпуса той не трябва да свети Не използувай лампата преди да си проверил това!
		FM STEREO
				42 мнения в "Осветление - земя - нула - L - N"
		ivo_vd
Купих си фазомер и пробвах, не свети. Това с крушката не ми стана напълно ясно как трябва да го направя, но си мисля, че щом с фазомера съм го проверил, то не би следвало да има проблеми. Още повече, че ел. техника си работи тази работа от 15 г. и не е някой самоук, че да обърка фаза и нула. А и доколкото си спомням той провери по описания от теб начин с крушката, когато ми свърза лампата. Аз използвах неговия начин на свързване, така че се надявам, че всичко ще е наред.
															Тема "Осветление - земя - нула - L - N" | Включи се в дискусията:
