sts - специалист
Ники274 искам да коментираме специалистите:
Имах един случай на един токов кръг бяха закачени 17 контакта при основен ремонт на апартамент.Наложи се да правя нов ремонт на ремонта.
Но въпроса ми е за електромерното табло на снимките -като вещо лице мисля че проектанта трябва да е съобразил сеченията на проводниците и да се е подсигурил иначе "гори".Обаче мен ме "гложди" една мисъл че изпълнителите на тези табла на ЕОН са фирми спечелили търг или конкурс за изпълнение и там се крие "кучето".Една слаба връзка наистина ще запали таблото както това на снимката.ЕОН намалиха много персонала и нямат хора за профилактика на касети и електромерни табла.Електромерните табла ги заключват.
Имах случай 10.0 мм2 гол меден проводник от рейката след автомата А3 400А имаше хлабава връзка-разхлабен болт М6 към препазител преди електромера.След изключване на А3 измерих с микрометър дебелината беше 5.0 мм2.Ако не бях отстранил тази повреда трябваше да си приготвим 1200 лв за основен ремонт и 2 или 3 дни без ток.
vk - специалист
Sts, a как става при 10.0 мм2 гол меден проводник, да замериш 5 мм - на какво се дължи това изтъняване ?
root, чакаме снимки на Главно ел.табло, където казваш имало Дтз след всеки електромер ?
А относно липсата на главния предпазител на апарт. табло - да не би да е изнесен в табло на стълбищната площадка - някой спомена за "междинно" табло ?
sts - специалист
vk това се дължи на нагряването на този проводник в мястото на контактуване с рейката /медна шина от която се взема захранване за 8 апартаментни табла/ и грее като реотан на печка "Елва" в следствие на хлабава връзка.В този апартамент са ползвали акумулираща печка денонощно.Добре е че не се "запали" таблото.Това състояние на проводника е продължило около месец и това е резултата.След това подмяна на проводника и стягане с гаечни ключове и повече не имало проблем.Миналата година модифицираха таблото и замениха голите проводници със силиконови.
Тема "Нула и земя накъсо?" | Включи се в дискусията:
