Тия стълбищни автомати са отживела работа,вече има икономични осветителни тела с датчици за движение,нищо не натискаш,наближиш ли се пали,свети няколко минути и угасва
чет яну 30, 2014 1:03 pmvistratkov написа: Айде и аз да споделя моите неволи - може да са от полза.Благодаря колега! И аз се бях запътил като видят поста ти да гърмя проблемната утечка.Защото преди време не искаха да изгасват лампите а после сами се оправиха и сега като се появи проблема отново се усетих че може би е от влагата. На последния етаж тече по стените заради това че не е направен покрива на входа. Комшията решил да зазида кабелите на лихт бутона в розетката - кабелите бяха изолирани но от бетона и влагата след дъжда явно прави утечка. Срязах ги и изолирах наново като ще сложим капачка пластмасова да няма достъп на кабелите с влагата. След две седмици мъка от смяна на бутони, махане на глим лампи, мерене с мултицет, четене на теми, разхождане по бутоните и връзване в тъмното най после всичко приключи....
Откривам доста чести повреди по стълбищният автомат - най вече е задържал бутон. Почти винаги препоръчвам използването на контактор - щади релето на автоматчето, което ако пише, че е до 1200W реално е до 900W. РАзглобете го и вижте пъпките едва ли ще пусне ток по-голям от 3-4 ампера, и при задържал бутон за 2-3 дни пъката нагаря износва се и ето я повредата.
При задържал бутон искам да споделя следното: Имах доста време неоткриваем бутон а и стандартната проверка с пробна лампа ме озадачи! Откачих проводник бутони от автомата и той започна да си работи нормално. След това с пробна лампа, за да се уверя че има задържал бутон, подадох фаза от едната страна през 10А предпазител и другата допрях до проводник "Бутони". Оттам очаквано дойде "Нула" и лампата си светеше. Сташно се изненадах когато лампата започна да примигва и да свети сякаш минава през семистор...!? След 10 секунди изгасна. "Полуконтакт" през някой от бутоните....нечиста нула...? Не знам. Автомата започна да си работи нормално. До след 1 ден и отнов осъщото....оправих го пак, но след една седмица пак същият проблем, но този път лампата светеше постоянно. След две седмици обикаляне по етажа и молене на съседите да си проверят бутоните ми писна и реших смело да подам "ФАЗА" през 20А предпазител нагоре по проводник бутони. Тока накъсо през 20А предпазител щеше да ми гарантира "изгаряне" на задържалият ключ, микро пожарче и запазване на инсталацията....ТАКА И СТАНА след фазата паднаха 2 предпазителя, но ПОСТОЯННАТА НУЛА от бутони я нямаше.
Разбира се като отговорен техник минах по етажите и слухтях за пожар, но такъв за щастие нямаше.
