lov написа:... не се допуска никакво прекъсване на контурния кабел и никакви допълнитени отклонения от него. Кабела си тръгва от таблото и минава през всички контакти на линията и се връща обратно пак там. Контактите се монтират като само се сваля изолацията на проводника на необходимите места като е абсолютно забранено срязването му ...Сега кое в вярно? Хем не няма отклонения, хем се отклоняват контакти?
MIRO_073 написа:Това беше пост към автора MamaMy на цитирания пост от valentino76bsvalentino76bs написа:По този начин контактите в панелките са захранени двустранно и с фаза и с нула в затворвн кръг.MamaMy написа:Да не са му прехвърляни кабелите от контакт в контакт. Някои панелки имаха подобно изпълнение. Тогава при прекъсване в един контакт по веригата следващите не работят.
hidrazin написа:Това се прави с тези http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -3612-0114 контакти. В долната част имат клеми за линията и място за захранване на контактите. Това се е правило в типовото панелно строителство с 2.5mm2 thinkpad, а не с по-тънък кабел и линиите вървят долу в панела зад перваза дори и под нивото на паркета.lov написа:... не се допуска никакво прекъсване на контурния кабел и никакви допълнитени отклонения от него. Кабела си тръгва от таблото и минава през всички контакти на линията и се връща обратно пак там. Контактите се монтират като само се сваля изолацията на проводника на необходимите места като е абсолютно забранено срязването му ...Сега кое в вярно? Хем не няма отклонения, хем се отклоняват контакти?Да не би да си представяш че имаш един кръг примерно с 5 контакта и кабела ще мине през всичките като само се заголва и прекарва през болтчетата на контактите? Ще ти дам един кабел СВТ 3х4 квадрата и ще гледам как ще го изпълниш. Може и да променим постановката - кабела да е 3х2,5 а контактите без болтчета,
