Малеее... какви сте ги надробили тука.
Всичко е толкова елементарно. Оборотите не един мотор зависят от броя полюси и ЧЕСТОТАТА. При асинхронните праскаме и малко хлъзгане та стават малко по-ниски. Никой не написа елементарната формулка:
Е ами един български мотор с номинални обороти 3000 в щатите ще е с номинални обороти 3600.
http://www.ebay.com/itm/1-HP-3600-RPM-T ... 0754241856
Трябва ли да споменавам защо? Мисля че не.
Честотните инвертори в повечето случаи се използват да осигурят висок въртящ момент при ниски обороти за пускане на ел. двигатели под товар. Това на някои места е много необходимо. Разбира се не е проблем да се върти с честота над написана на табелката при отчитане на някои ограничения от конструктивен характер. Пък и много рядко се налага да го връткаш с високи обороти.
Честотата на изходното напрежение на инверторите е с горна граница 400Hz. Не се произвеждат за по-висока честота. Безсмислено е. Затова някои производители се ограничават до например 200Hz или по-ниска.
Ограничението по честота идва от конструкцията на мотора. Ако един матор за 3000 оборота го завъртиш с 400Hz ще трябва да развие 24 000 оборота. Едва ли ще издържи механически. Другото важно нещо е материала за магнитопровода (силициевата ламарина). Само определени марки такава ламарина работят добре при честота 400Hz.
Достатъчно дълго време съм си играл и използвал мотори за 400Hz.
Та в заключение - не можеш да въртиш един мотор с обороти над синхронните. Някои бъркат синхронните обороти с това, дето е написано на табелката на маторя.
