  • 10
FM STEREO - специалист
Трябва да си има главен предпазител в неговото табло,ако му се наложи да смени някой от другите предпазителите,няма да му се налага някой да стой навън при общото табло и да наблюдава някой да не включи предпазителя докато вътре се пипа по таблото :wink: Едно време имаше автоматични предпазители 55А,сега не се намират,поне аз не съм срещал,но и 50амперов ще му свърши работа.
nv952 - майстор
Свърши...вече ги купих.А за таблото-има ме катинарче :wink:
Обаче в тва ТМТ имаха много гадно държание...кандардисват ...правят ...обясняват ....и като им показах това дето се свързва главния кабел със шината ме гледаха се едно за първи път виждат човек.ама нищо,ще потърся в а пък ако не намеря ще измисля нещо.
krasi92 - майстор
Ако слагаш 50а. в твоето табло такава извънземна за някой клема не ти е необходима.Захранването на гребена минава през 50а.
valentino76bs - майстор
nv952 написа:
Няма нито едно проектирано апартаментно табло /пък и като се замисля и по машини и разни РТД-та,тук таме някой боклук китайски/без да имаш главен АП,стига си прави експерименти и глупости!А пък ако толкова не можеш да намериш звънни ще ти дам едно.Колко квадрата ти е захранващия кабел то какво ли те питам от де да знаеш :).Щях да ти кажа/щом толкова искаш/ да го навреш в предпазитела заедно с гребена без да използваш конектора ама като ги знам тея шмайдери как се разкрачват като им сложиш 10 кв. жица ,че и крачето и предвид опита ти който имаш рискувам :)
Последна промяна от valentino76bs на ср яну 28, 2015 2:49 pm, променено общо 1 път.
nv952 - майстор
valentino76bs написа:
nv952 написа:
Щях да ти кажа да го навреш в предпазитела заедно с гребена без да използваш конектора ама като ги знам тея шмайдери как се разкрачват като им сложиш 10 кв. жица ,че и крачето и предвид опита ти който имаш рискувам :)
Този вариант го мислих ама не ми хареса.Ще сложа един 63А и ще си го ползвам като шалтер :)
nv952 - майстор
Както казах снощи...ето снимките!
Входящия кабел (фазов) като го гледам прилича на 2.5кв.Два броя са демек 5 кв.
Ех ех то от там трябваше да се тръгне,ако знаеш как се сменя изгорял магистрален кабел до таблото ти ще си откажеш да си правиш експерименти .Тва от сорта май са 2х2.5 или незнам си какво предположения никак не е добре щото съвети всякакви а ситуацията реално е една.Най добре си викни някой който разбира да ти го направи и да ти сметне нещата както трябва защото следващата тема да не е как се сменя изгоряло табло и кабел недай си боже!То като гледам и другите кабели не им знаеш сеченията ...
А това под изолирбанда какво е,клема ли е,някаква наставка ли е,нищо не се вижда?
thinkpad - майстор
nv952 написа:
Добра идея за предпазителя като шалтер. Някой ден може да играе и друга роля. Не слушай какво ти говорят останалите специално за главният предпазител. Не пестиш много - 5лв. Но удобството е безспорно. Съжалявам, че имаш такова негативни впечатления от служителите в ТМТ. Малко са завеяни там, действително. Надявам се, поне цените са ти харесали. Иначе посочените клеми към гребен до сега почти не съм ги срещал в масовите табла. Сам си прави сметката.
Обаче таблото ти не ми харесва. В момента, както е, с тези кабели и тоя входен с 2 кабела с 2 жила по 2.5мм2, бих ти казал да зарежеш всичко, да смениш предпазителите, да сложиш гребена и нищо друго да не буташ, На доизживяване работи. Може да се наложи подмяна на главният кабел поне. Пък то така или иначе ако работи, ще работи и без да къртиш, да слагаш ново пластмасово табло и прочие.
  • 10
Тема "Подмяна на апартаментно табло с 6 авт. прекъсвача." | Включи се в дискусията:
