В гофре се слагат, когато се закрепват за конструкцията на гипскартона поради опасността от нарушаване на изолацията и за лесна подмяна или добавяне на нови проводници при необходимост. По-принцип СВТ-то е предвидено точно за монтажа, който ти си избрал..на крепежи към стената, само че така не можеш да ги подменяш.. Може да помислиш за някакви предпазители върху конструкцията или кабела ако местата, на които се допират имат остри ръбове. Имай предвид, че ще се навиват рапиди през картона и профилите.
anuwar88 написа:Малко встрани от темата, но ще се изкажа по темата с картона.muhala написа:Кое налага да правиш стените на кухнята с картон ?Мерси за включванията!
Стените са криви до пръсване и с мазилка ще е ад.
Трябва да е доста дебела и най-вероятно след време ще напука.
Да свалям старата до тухла и да си прави нова е отново доста трудно.![]()
На няколко места СВТ-то има лек контакт с профилите, няма да е през отвори, а за гърба на профили или по продължение на профила, т.е. не би следвало да има проблем.
Видеото е интересно, но ползват гофре. Аз СВТ-то съм го хващал с крепежни елементи на самата стена зад ватата и картона.
Ти си решаваш и вече си започнал. ОК, няма да ти наливам акъл. Помисли от сега поне за планки, отвори или някакви крепажи за шкафовете. Не се надявай на шпилки да държат в срената пред картона.
