fox_vt написа:Това имах предвид и аз, да се спазват условията на "птичето"plamen6703 написа:То си има изключения и за доста по големи напрежения примерно едно 500kV .... Има едни чичковци дето със хеликоптер се спускат и се закачат за трасето и си бачкат. Но както се каза изравнителните потенциали си ги има, преди да барнат доближават един прът за да прескочи искрата. Та по темата както птичето каца на 500 kV и нищо му няма, така и автора може да пипне и 400 волта,и двайсетте киловолта без да му стане нищо, но само ако се спазват условията на птичето.kolev_k написа:Имаме понижаващ траф(трифазен) от 20kV на 0.4кV на който вторичната намотка е триъгълник или звезда без заземен център(т.е. един вид разделителен трансформатор).Въпроса е ще ме изтряска ли тока ако се уловя за едната фаза на ниското напрежение?Вариант 1:нямаме никакви жици след трафа.Вариант 2:имаме кабел под земята или въздушна линия(говоря за ниското напрежение)Работиш електроцентрала и няма как да не знаеш, че правилника за безопасност допуска някои изключения при работа под 1000 волта.
Примерно, работещият има потенциала на тоководещата част до като се опира, но е изолиран от земята!
Другият вариант е работещият да има потенциала на земята, но е изолиран от тоководещата част, по която се работи.
fox_vt написа: но само ако се спазват условията на птичето.
