вт ное 12, 2019 6:51 pmAntonii написа: То това е едно и също.Е да. Само дето е 3 киловата. Аз имам няколко въпросителни относно схемата, която аз споделих. Бих ли могъл да ги споделя тук?
Тази платка с чиповете дето стърчи по средата на основната е точно с този чип - EG8010 и прави точно модулацията на пълна синусоида.
sokolov.91
50 мнения в "Аварийно осветление"
sokolov.91
Запоих един мъжки Usb кабел директно на гърба на сервизния порт RJ50 на ЮПСа. Лаптопа го разпознава в раздел устройства, обаче нямам софтуер за ЮПСа. Изтеглих си APCFix, но не може да се свърже с ЮПСа. Помощ!
nikolov333
С какъв Windows си? Пробвай с оригиналния софтуер.. https://download.schneider-electric.com ... _3.1.0.exe
И един готин клип с модификация на подобен модел..
Последна промяна от nikolov333 на вт ное 12, 2019 11:05 pm, променено общо 1 път.
sokolov.91
вт ное 12, 2019 10:42 pmnikolov333 написа: С какъв Windows си? Кой модел беше UPS-a ти?
Windows 10
APC Back-UPS cs350
sokolov.91
вт ное 12, 2019 10:42 pmnikolov333 написа: С какъв Windows си? Пробвай с оригиналния софтуер.. https://download.schneider-electric.com ... _3.1.0.exeОригиналния софтуер го изтеглих и работи, но той е толкова орязан, че нищо не мога да направя с него...
nikolov333
Прочети пак този пост и пробвай UPSdiag например.. viewtopic.php?f=11&t=55637&start=10#p928230
sokolov.91
вт ное 12, 2019 11:14 pmnikolov333 написа: Прочети пак този пост и пробвай UPSdiag например.. viewtopic.php?f=11&t=55637&start=10#p928230Четох го този пост, но не знам как да го отворя тоя хипертерминал и тия Хоn и Xoff протоколи.
nikolov333
Пробвай с това, но пак си требе да се сещаш от разни настройки по комповете.. Мога да пробвам да ти помогна с teamviewer, но не знам колко време ще отнеме докато го омагьосаме..
https://sourceforge.net/projects/apcups ... e/3.14.14/
http://www.apcupsd.org/manual/
sokolov.91
вт ное 12, 2019 11:31 pmnikolov333 написа: Пробвай с това, но пак си требе да се сещаш от разни настройки по комповете.. Мога да пробвам да ти помогна с teamviewer, но не знам колко време ще отнеме докато го омагьосаме..![]()
Имаш лично.
sokolov.91
Нищо не направихме вчера с nikolov333, въпреки, че го мъчихме до 2 ч.
Това пише в сайта на APC:
Issue:
Why won't my Back-UPS CS run longer than 45mins with a low load connected?
Product Line:
Back-UPS CS
Environment:
BK350, BK500, BK500BLK BK350EI and BK500EI
Cause:
Safety Runtime Limiter
Resolution:
The 120v and 230V International Back-UPS CS models BK350EI and BK500EI, that were made before January 1st 2004, have a max runtime limiting cap of 45 minutes. Anything made after that date will not have a runtime cap. Instead with out the shutdown software they will run until then have exhausted their battery.
Стигам до заключението, че няма начин да се направи така, че да не се изключва по време.
Issue:
Product Line:
Back-UPS CS
Environment:
Cause:
Resolution:
Тема "Аварийно осветление" | Включи се в дискусията:
