нед фев 04, 2024 1:47 amMamaMy написа: Колегата Jacomo ни връща в първи клас втория срок, а ние като последни шарани се пускаме да кълвем на прав бастун. Много обичам така да изскачат разни недоучили и да се образоват на наш гръб. Я който го интересува нещо да си отвори Гугъл и да си търси. Като си намери в кой учебник е да си го купи и да си навакса самосиндикално с четенето, а не да ангажира 100 човека защото той спи в час.И да ми се извиниш, че √3 = 2 * синус от 120⁰ сещаш се, че фазите са през 120⁰ и мериш тока дето минава от едната към другите две.
съб фев 03, 2024 8:46 pmB0bi написа:Когато си прав, прав си. Това толкова много ме разстрои, че отивам да си пусна още един чай.съб фев 03, 2024 3:41 pmMamaMy написа: Не му обяснявай повече. Той Иванов е скаран с електротехниката.Обаче 10-те ампера не текат само през единия нагревател
3,5Ах230V=805Wx3=2415W R=230\3,5=65,71 om
10Ax400V=4000Wx3=12000W R=400/10=40 om
НЯМА КАК ДА СА ЕДНИ И СЪЩИ НАГРЕВАТЕЛИ ВЪРЗАНИ В РАЗЛИЧНА СХЕМАВключи ли?
Имаш нещо като √3![]()
съб фев 03, 2024 6:11 pmJacomo написа:Така де - при бойлера със свързване в Δ фактически мериш смесено свързани съпротивления (две последователно свързани на едно успоредно):
Премерих намотките на Нагревател 1 и са по 66 ома. По закона на Ом, 230V/3.5A = 66 Ohm, което е вярно.
Намотките на Нагревател 2 при схема триъгълник без да ги откачам, дават 40 Ohm между фазите. Сега тука все едно имаме 2 резистора последователно и 1 паралелно. Кой може да сметне колко Ома е всяка намотка, като общото съпротивление е 40 Ohm. Едно време съм решавал такива задачи, мисля че беше 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 при паралелно и R=R1+R2+R3 при последователно свързване.
1/R=1/66+1/132=3/132=0,0227=> R=1/0,0227=44Ω
____________
И калкулаторът си е верен:
400V x 10A x √3 =4000х1,72=6880W (при свързване в Δ)
Предвид закръгленията и толерансите - нагревателите на двата бойлера са еднакви.
