  • 12
нед яну 05, 2025 9:25 pmhidrazin написа:
А ти кога за последно си носи кожения сензор за метрологична проверка, а?
Ако на "сензора" ти няма лепенка ...! :-D
Балиго?! Актове няма да пиша, че и метрология да минавам.
svetla_nka8305 - помощник
нед яну 05, 2025 9:19 pmbrum написа:
По всичко изглежда, че проблема не е в бойлера. Нещата отиват към проблем с дебита. Една икономична слушалка дето ще ограничи водата на 7-8 литра на минута ще свърши работа. Евентуално :) .
Половинката се къпе на 45 градуса. Излиза червена като рак от банята. И е способна да изхарчи 300 литра бойлер с икономичната слушалка. Та нормално къпане е субективен термин.
Благодаря!
Ще сменя слушалката, но стария бойлер пак 80 л. 3 кв. нямаше този проблем. Топла вода след къпане даже ми оставаше. Тук с този няма такъв шанс
Нормално, класическите български боклуци.
Някой писа за измъкната сондичка.
Стария може да е бил така.
Не че давам акъл, но и този може като стария. Със сондичката. Леко надолу, без да се измъква.
М'дааа...
нед яну 05, 2025 3:43 pmaleksnp написа:
Не е нормално това. Да не се е извадила сондата на терморегулатора навън, при монтажа?
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пон яну 06, 2025 7:22 am, променено общо 2 пъти.
zz_stefanov - майстор
А как ви изглежда новият бойлер да има по голям дебит заради липса на ръждиви струпеи по тръбите и от там да заминава по бързо водата.
А как ви изглеждат 80л БГВ през лятото, сравнено с такива през зимата?
нед яну 05, 2025 9:45 pmТрифон П.Трифонов написа:
Не че давам акъл, но и този може като стария. Със дондичката. Леко надолу, без да се измъква.
М'дааа...
Да, един писа за "дондичката" ама писа грешни работи.
Ако "дондичката" е извадена или много надолу - боЙДера ще ПРЕГРЯВА бре. Или искаш да кажеш че стария заради леко извадена сонда е правил много по-гореща вода?
Нещо не се връзва... :?
Ако сондата е извадена кой ще я нагрее за да изключи, а? :)
Айде сега - :wallbash:
нед яну 05, 2025 10:00 pmhidrazin написа:
М'дааа...
Айде, ама първо прочети внимателно и не е нужно да си блъскаш главата!
Леко надолу и без да се измъква.
Седи, още не се е изтрило.
DMN - майстор
нед яну 05, 2025 7:22 pmsvetla_nka8305 написа:
нед яну 05, 2025 6:31 pmzz_stefanov написа:
Това с бързо свършва е много относително.
Зависи от човека и от душа.
Ние в банята нямаме отопление и зимата даже по бързо ни свършва. :)
Така е спор няма. У дома Елдом такъв,но стар модел над 10 години се къпем без проблем две жени. И в душа не е е проблем, питаха ме вече. Сега пак източих водата докато не потече ледена. Изключи за 1ч и 55 м. Утре ще отида в магазина. Благодаря
Относителна работа е цялата работа, както се каза.
Поне водомера можеше да се погледне преди и след къпането/източването.
Нито входящата/изходящата от бойлера температура на водата е ясна, нито количеството изразходвана вода при къпане.
Ако водата наистина е ледена, ако душ-слушалката е с голям дебит, ако косата е дълга и се къпят две жени...трудна работа наистина.
Ще чакам с нетърпение развитието и отговора в магазина. Огромен късмет Ви пожелавам там. :roll:
  • 12
Тема "Проблем с нов бойлер Елдом" | Включи се в дискусията:
