Калайдисването се окислява и често прави мизерии. По сигурно би било с кербована кабелна обувка отколкото калайдисан кабел на ухо. Ако кабела е наистина 25кв както казва 1115, просто не виждам каква качествена връзка може да стане с калайдисано ухо на многожичен проводник.
mirk
58 мнения в "ДТЗ - постояни сработвания"
Ники274
Чудя се защо всички искат да отделят заземаването от нулата....
Захранващия кабел преди да влезе в таблото има минимум 7-8 метра.На всеки метър според зависи от типа на кабела,нулата се повдига в определена степен спрямо заземяването.За това според мен би трябвало нулата и заземяването да се обединят преди дефектнотоковата защита за изравняване на потенциалите.В противен случай ще се е индуктирало напрежение в нулата,което може да доведе до прекалена чувствителност на защитата.Това пак да кажа си важи ако заземяването е отделно.
Продължавам нататък..... при ДТЗ обикновено ползвам два кръга,в случай когато има кръг с ниска консумация( фитнес ,трапезария и т.н.)слагам и трети.Осветлението няма причина да е с ДТЗ,там всичко би трябвало да е на твърди връзки и заземено.Съответно важи за фурна,котлони и т.н. -ако са на твърда връзка естествено.Има един момент с котлоните и фурната,когато слагам ДТЗ и това е когато мивката ,пералнята или миялната за близо до тях и при авария може всичко да се намокри и т.н. Управлението на бойлера пък се намира във влажна среда и реотаните му са пък във вода нон-стоп-там е задължително просто.И понеже е голям консуматор му слагам отделна ДТЗ комбинирана с предпазител.
Това се сещам за сега,надявам се да съм бил полезен ; )
Ники274
Не е задължително ДТЗ на осветлението по принцип ; )
ДТЗ се слага когато консуматора се изключва ръчно от мрежата,т.е. посредством щепсел или друга връзка и по този начин може да се обърнат нулата и фазата в консуматора.За това и никога в самия консуматор не се прави заземяване когато е със щепсел или друга такава връзка.Вървят си три проводника и това е понеже всеки път се завъртат фазата и нулата в консуматора.Но при кръга на осветлението никъде не би трябвало да има щепсели,контакти и т.н.Така че заземяването,фазата и нулата се свързват както трябва,по този начин на всяко осветително тяло се защитава корпуса със заземяването и в случая ДТЗ се обезмисля.Освен в случаите когато осветлението няма допир с вода:шадравани,басейни и т.н.-тогава ДТЗ е задължителна : )
fikata
Ново мнениеПуснато на: Нед Сеп 05, 2010 11:23 am Заглавие: Отговорете с цитат
PCL82
Като чета мненията на някои хора и виждам че си мислят, че само при двупроводна инсталация може да се занулява, а при трипроводна да се заземява.
Не е така! Трипроводната инсталация позволява както заземяване така и зануляване, но без ток по защитния проводник и рисковете от прекъсването му.
Дали да има ДТЗ на осветлението зависи от вида на помещението, осветителните тела, от кого се поддържа и това дали та би довела повече ползи от колкото вреди при отпадане на осветлението.
Тема "ДТЗ - постояни сработвания" | Включи се в дискусията:
