  • 8
  • 14
POCOMAX - специалист
nikolov333 написа:
Не е добре защото клемата не поема жилата на 3-те проводника и няма как да влезнат в нея понеже и е малко сечението а жилата за новия контакт са влезли, колкото да ги хване болта.. Въпроса е колко ще ги държи ??? :idea:
Да човек... обиколих целия град и само такива клеми продават... 2.5 сечение си влиза обаче само по 1... и аз исках да си ги мушна от-до да си е стабилно. Дори тия клеми струваха по 1 лев двойна и 1.50лв. тройна... за тия пари можех да зема 3-4 от тези които ти предложи.
Кабелите са толкова къси понеже ми се отчупиха 3 сантима от входящата фаза докато развивах намотката... да ги удължа ли?
Всички жила сам ги захванал за болтовете и тествах леко... държат. Омотах поединично фазите и нулите и накрая цялото го завих с изолирбанда... би трябвало да държи...
А между другото вързах си и другите 2 контакта... измерих с мултицета променливо напрежение - 233 V... ама то из цялата къща е такова... пък може и мултицета да бърка(батерията му е пълна).
Ся последно да сменям ли клемите... самата клема е много лека... долните кабели(които са за контакт 2) понеже са изправени така натискат клемата отдолу, а горните я натискат отгоре... със завивка са всички кабели тва иам предвид...
shadow__01 написа:
Според мен е добре. Ако клемата е добре стегната не виждам причина за притеснение. В бойлерите всички имате подобни винтови клеми и няма проблеми.
Само не разбрах защо е била цялата тази играчка да се подават жилата отляво и отдясно?
Жилата за новия контакт 2 идват отстрани понеже там имаше 2 допълнителни жила за контакт 1, които махнах и в момента конзолата ще я оставя като разпределителна кутия... иам и капаче.
Първо като идиот напълних с теракол(цимент и лепило) улея на новия кабел... и чак тогава прецених, че ще махам контакт 1... и затова кабелите си останаха така.
nikolov333 написа:
Мога да пробвам да натъпча жилата да си влязат по цялата дължина на улейте на клемите... ама ме е страх да не ги счупя... затова остана така...
Айде утре ще ходя пак да търся клеми...ама те тия клеми ми се струва, че и те ще лапнат само 1 см от жилото.
Или пък да си ги намотая пак...? 3 см са оголените жила... ако направя стегнати намотки... ама да не се счупят жилата...
От напежението могат ли да се счупят жилата ако са леко наранени от клещи примерно?
shadow__01 - майстор
POCOMAX написа:
Може, не рискувай че като гледам няма на къде вече. Потърси клеми 4 или 6 квадрата.
nikolov333 написа:
Не е добре..може и по-зле да е станало. Тази клема не е за такава работа. И кабелите се оставят с повече аванс в конзолите. Търси такива клеми http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -2520-0002 и разгледай темите във форума за свързване на инсталации..например за клемите http://forum.napravisam.bg/viewtopic.ph ... 40#p707768
Тази клема WAGO не знам дали ще ми свърши работа... понеже входящите жила са с по-малко сечение от другите(което е каквото е... ще го мисля друг път)... Тези ВАГО клеми мисля, че са за кабели с еднакво сечение...
shadow__01 написа:
POCOMAX написа:
Добре, утре пак ще търся... ходих в 2 специализирани магазина за ток(продават контакти, кабели и тнт) и нямаха клеми... накрая в един дребен квартален магазин намерих тоя вариант.
shadow__01 написа:
POCOMAX написа:
Еми... ако се счупят ще къртя нагоре да си издърпам в конзолата входящите кабели, тия за бойлера са с 6 см аванс(избутал съм го назад) а самите жила за контактите, ако си ги вкарам да си влизат в права линия отдолу-нагоре ще ми дадат и те аванс около 3 санта(с тая извивка бая се губи).
Деба ве... 2 контакта 2 дни прая... :D
nikolov333 - майстор
POCOMAX написа:
nikolov333 написа:
Намери специализиран магазин за електроматериали..няма начин да нямат такива клеми. Проблема на всички връзки които си правил, е че може да се пречупят или прекъснат жилата, а при тази клема може да се прережат жилата или да намали притискането от болта с времето, което да доведе до искрене или греене..
nikolov333 написа:
POCOMAX написа:
nikolov333 написа:
Точно в 2 такива магазина ходих днес... повярвай ми нямаха... продават осветителни тела, кабели, контакти, кутии и сякви електро джунджурии... в средно голям град съм... май ще поръчам от нета... ама ще ги чакам 2 дни с еконта.
Утре ще ходя пак да обикалям и ако не намеря ще поръчам от нета.
Сега тия чупки и извивки на жилата които съм направил... да зема да изкъртя нагоре и да си изкарам нови, гладки и неизвити жила...
  • 8
  • 14
Тема "Прокарване на контакти" | Включи се в дискусията:
