съб яну 28, 2023 1:49 ampipilica написа: Чета и не мога да се начудя, толкова ли е трудно да прозвъниш кабелите от ключа и от тавана до таблото, мое тоя който е правил инсталацията да е объркал кабелите. Може да е необходимо просто да размениш два кабела в таблото и да имаш фаза на ключа, кво толкова трудно има.Вероятно не е трудно, но не ми се занимава при положение, че намерих готови решения за димиране.
Вариант 1: SMART БЕЗЖИЧЕН TRIAC ДИМЕР EBELONG ERC301 220V 300W LED 1.5A 433MHZ + WIRELESS КИНЕТИЧНИ КЛЮЧОВЕ
Вариант 2: RF TRIAC, PUSH ДИМЕР ЗА КОНЗОЛА 350VA, 1.5A, 220-240V AC + дистанционно за 1 или повече зони (има няколко вида)
Връзвам димера в самото осветително тяло и съм готов.
съб яну 28, 2023 3:05 amB0bi написа: Авторе, като гледам, проявяваш безмислено упорство (да не кажа инат). Чак се чудя защо още продължават да ти обръщат внимание. По твоята логика и лампите с механичен ключ не би трябвало да светят след като са разменени фазата и нулата?Механичните ключове и димерите по един и същи начин ли работят?
Димирането по преден или заден фронт може ли да работи по нулевия проводник?
Ако димирането не се интересуваше кой кабел е фаза и кой нула, то защо в инструкциите на абсолютно всеки един димер изрично пише, че трябва фаза?
съб яну 28, 2023 10:14 ambrum написа: Ще работи.И ти ли се опитваш да ме убедиш, че трябва да обърна фазата и нулата в таблото?
Ако чакаш да намериш димер при който е дадена схема на свързване с фаза през крушките и директна нула към него ще почакаш бая.
Между фазата и нулата разликите са потенциала между земята. Като в схемата няма намесена земя не можеш да различиш кое е фаза и кое е нула. За схемата де. И преди писах - разликите са за потребителят.
Или, че всеки димер ще работи с обърната фаза и нула?
съб яну 28, 2023 1:27 pmkrasi92 написа: И да му оправят кабелите пак няма да си сложи леграна щото е скъп така че няма смисъл да му се обяснява. Момчето иска да мине максимално по тънката лайсна. Все пак два полюлея и 16 димируеми крушки са си сумаМомчето
Иначе както написах по-горе решението го намерих вече.
А темата продължава просто като дебат може ли димер за стена да работи само с нула, понеже някои потребители се опитват да наложат тази идея.
А аз още не съм се убедил, че може и продължавам да участвам.
