  • 8
  • 9
engineer - специалист
Учудвам се че след повече от 5 години темата още е актуална.
Когато мерих онези неща на картинките работих в е.он. Не че ги защитавам. Сега съм в друга фирма
и правя далеч по-интересни неща. Мога да си повторя опитите с уреди, които тогава не съществуваха.
Мисля че е редно обаче да се направят с уреди с които всеки майстор разполага.
Ама няма значение, и бездруго не виждам ентусиасти да се главоболят с подобни опитни постановки.
vvventsi - специалист
Вземате един кондензатор и го ръгате в контакта с голям капацитет 200uF и изключвате всякакви консуматори в къщи , отивате да видите дали отчита нещо електромера ,кондензатор с капацитет 200uF гълта 3.32kVAr ,ако електромера отчита реактивна енергия трябва да отчита така все едно ще включили консуматор 3,3kW ,тоест да премигва бързо ако е електронен или да върти бързо шайбата ако е от старите,ако изобщо не премигва нито се върти или премигва много бавно значи отчита само активната енергия и това което отчита са активните загуби в кондензатора!
bip - специалист
engineer, на мен сметката ми за тока сега стана голяма, така че темата ми е много актуална :)
Даже мислех да си правя регулатор на фактора на мощността, но най-напред да повторим твоя опит няколко човека и да потвърдим, че и с нашите електромери всичко е ОК и тогава ще се откажа.
vvventsi, аз много не разбирам, но тоя кондензатор на колко волта трябва да е - 250 или под 220? Няма ли да гръмне ако е под 220 волта пробивното му напрежение (така ли се казва)?
Ако нямаме точно 200 микро фарада, по коя формула да си сметнем, на колко вата е еквивалентен кондензатора?
bip написа:
напрежението да 400V ,за смятането става така Xc=1/2пfc, "Xc" е капацитивното съпротивление на кондензатора "C" e капацитета в фаради "F" е мрежовата честота тя е 50Hz , така по формулата смятаме Xc=1/2x3.14x50x0.0002 (200uF=0.0002F) получаваме Xc=15.92om P=UxU/Xc P=230x230/15.92=3322.86VAr P=3.32kVA ,забравих буквата за реактивна мощност затова ползвам "P" :)
dobcho_vn - специалист
Буквата за реактивна мощност е Q . И все пак ми е много съмнителен тоя метод...
dobcho_vn написа:
кое му е съмнителното ,кондензатора черпи реактивна мощност ако върти електромера значи я отчита ако не върти значи че не я отчита!
bip - специалист
vvventsi, 1/2×3,14×50×0,0002 = 0,0157 а ти си писал 15,92
0,0157 се умножава по 1000 ли? и става 15,7 ?
какво е 3,14?
Добре, я да проверим правилно ли съм разбрал
Ако имаме кондензатор с капацитет 470 uF то Xc = 0,5 * 3,14 * 50 * (470/1000000) * 1000 = 36,895 ома
след това 230 * 230 / 36,895 / 1000 = 1,433798618 ~ 1,43 kW
Правилно?
bip написа:
какво е 3,14?
Правилно?
2x3,14x50x0.0002=0.0628 после 1/0.0628=15.92 3.14 е пи П
bip - специалист
Аа, ти си забравил да сложиш скобичките :)
Значи при 470 uF имаме Xc = 1 / (2 * 3,141592654 * 50 * (470/1000000) ) = 6,772550769 ома.
След това 230 * 230 / 6,772550769 / 1000 = 7,810941816 ~ 7,8 kW
Добре, а някакво кратко обяснение за непосветените хора може ли :)
Като е променлив тока, след като се зареди кондензаторът и синусоидата (на тока или напрежението?) отиде под нулата, кондензаторът започва да се разрежда (да връща ток обратно) и това е реактивния ток? :?
при активен товар напрежението и тока са във фаза,при реактивен товар не са във фаза, при кондензатора напрежението изостава на 90гр.спрямо тока ,а при бобината тока изостава на 90гр.спрямо напрежението ,при активен товар когато напрежението е максимално ,тогава и тока е максимален ,а при кондензатора или бобината когато напрежението е максимално тогава тока е =0 a когато напрежението е 0 тогава тока е максимален ,при активния товар мощността е само положителна и енергията върви от източника към консуматора,а при кондензатора мощността има и положителна и отрицателна стойност кондензатора и източника си обменят енергия,става нещо като трептящ кръг ,така електромера ще се върти ту напред ту назад,понеже честотата е висока той си стой на нула и не се движи на никъде ,диска само трепти ту напред ту на зад 50пъти в секундата а не се върти!
  • 8
  • 9
Тема "Цифровите електромери" | Включи се в дискусията:
