todor.lazarov написа:jordanvass написа:LM317 е най-неикономичният начин за осигуряване на стабилно захранване на ШИМ контролера 494. Това е линеен стабилизатор, който превръща в безполезна топлина цялата разлика от 48 до 12 волта. Вярно, че при ниската консумация на 494 това при други условия не би било никакъв проблем. Но като знам какви драконовски мерки полагате да спестите всеки миливатчас, то подобно решение би било разхищение на електроенергия.На самото състезание основно се използват traco power компоненти
Светодиодът VD4 също ще ти харчи 10мА излишен ток, за да ти покаже, че захранване за 494 има. Това ти е излишен разход от 48V x 0,01А = 0,48W. То ако няма захранване, веднага ще стане ясно.По-добре го махнете или поне сложете някой по-икономичен на 1мА.
Иначе имам кит импулсен регулатор който е доста по икономичен и ще замени LM317 и работи до 63V така че за нас ще е добре и няма да сменям мотора и батерията който са на 48V
Леда може да се замени
Тука трябва да заменя и мосфета и някой параметри на платката R1 и С5 за да направя честотата 50 kHz, защото моторчето най-добре работи при тази честота.
Както и скоростта на развъртане на мотора (soft start) зависeща от стойностите на R2 и C6 за да е докарам до 1 секунда.
А най-добре е тези стойности да могат да се регулират може би с Тример потенциометър. Така ще стане още по-гъвкаво.
todor.lazarov
61 мнения в "Трябва ми супер икономична свирка /клаксон/"
Тема "Трябва ми супер икономична свирка /клаксон/" | Включи се в дискусията:
