Някое такерче за не особено много пари, с което да се закрепва FTP кабел и да си шия джобовете? Взех някакъв за 15лв, но се оказа че кръгли скоби събира само до 6.2мм, а то FTP-то - 6.3мм. Мога да пера с правите скоби, пак става, ама...И май е слабичък... Имаше един в Конрад за 17лв в комплект със скоби 2 вида - прави и обли, ама на - не го взех...
thinkpad
1102 мнения в "Кабелни връзки"
thinkpad
thinkpad написа:Мога ли поне да помоля някой да каже този такер Topmaster ЦЪК с какви скоби работи от облите? То хубаво 14мм, но диаметъра на облите колко е?Такерът работи със скоби за Rapid 28 с параметри 4.5/10/1.3/6.3 съответно Ф/В/Ш/Д.
Стиви написа:И правилния отговор е ... ТРОЛПАДТи не си се регистрирал тук с различна цел от тролене. Как смееш да отправяш подобни коментари?
Взех такер Novus J-02AL. Има всичко каквото ми е необходимо. Скоби тип тапицерски 6-14мм. Консуматив на Topmaster за левчето - 1000 бройки. Има и скоби тип L 14мм. Проблемът с тях е скъпият консуматив на Novus - 840бр - над 9лв. Ще се радвам някой да може да сподели някакви заместители. Скобата е 14mm висока с диаметър 7.7mm, до колкото помня. Иначе ще кова с прави скоби за левчето, че са много по-евтини, нищо че не е професионално толкова...
shadow__01
Не знам дали са давани линкове в предните страници, но към спора за спайка или клема Wago може да се добавят и следните тестове:
https://www.youtube.com/watch?v=-PfN_wwkujQ
https://www.youtube.com/watch?v=eg6VPucscxI
lubomirlz
Аз му вярвам щото лично съм ги тествал с около 450А докато проводник или връзка не се стопи
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... &start=280
15 страница от тази тема
Stefan2000
Реално или не, какво от това? Въобще, какво искат да докажат?
Проводника се стапя, клемата остава.
Естествено, че след като това чудо е на световните пазари, е сертифицирано и тествано да издържи до определини норми.
В противен случай, ако заради тези клеми стане инцидент с щети, ще им скъсат задниците от съдебни дела и плащания на обезщетения. Поне по света, не занам за тук...
За мен, по интересен би бил друг поглед. Да се снима с ифрачервена камера, при по-умерено натоварване, от къде започва загряването и как се държи мястото на снадката. Все си мисля, че не може да не са провели такива наблюдения в процеса на разработването на клемите.
shadow__01
Stefan2000 написа: За мен, по интересен би бил друг поглед. Да се снима с ифрачервена камера, при по-умерено натоварване, от къде започва загряването и как се държи мястото на снадката.Ето ти:
https://www.youtube.com/watch?v=2PXsmsMXRWo
https://www.youtube.com/watch?v=DFwyIEKyVVI
https://www.youtube.com/watch?v=BSuIQ-vKDaQ
Не мисля, че факта, че спайката не се нагрява е добър аргумент за добра ел. проводимост.
Тема "Кабелни връзки" | Включи се в дискусията:
