fu4ko написа:...Само да няма и някой хомо бандит че става страшноА стига глупости. Кой за каквото си мисли - аз за пички, ти за хомо.
Между другото ти тая зима пак ли мислиш да се отопляваш с оная измишльотина инфрачервеното фолио?
hidrazin написа:Аз и миналата не съм се отоплявал с него.fu4ko написа:...Само да няма и някой хомо бандит че става страшноА стига глупости. Кой за каквото си мисли - аз за пички, ти за хомо.![]()
Между другото ти тая зима пак ли мислиш да се отопляваш с оная измишльотина инфрачервеното фолио?![]()
fu4ko написа:Мултицет до 20А и на приличната цена от 20лв. http://animabg.com/store/sale/14011/index.php?cls=14011На това сигурно още на 5-ия Ампер ще му се стопят кабелите
dtmf написа:На това сигурно още на 5-ия Ампер ще му се стопят кабелитеПреди 20-тина години с първия ми цифров мултицет(М3800) измервах зарядния ток от едно зарядно към автомобилен акумулатор. След няколко часа реших да измеря докъде е стигнало напрежението на акумулатора, обаче забравих да сменя сондите в обхват на напрежение. Допрях сондите на клемите на акумулатора и усетих промяна в звука на зарядното, започна да се товари. Веднага разбрах каква съм я свършил и си викам - "край, до тука беше с уреда". Кабелите се бяха доста сгорещили и омекнали, викам - "сигурно изгоряха и прекъснаха". Уреда има обхват за измерване на тока до 20А без бушон. Не знам колко ток премина тогава през него(акумулатор накъсо+ зарядно), но въпреки всичко, уреда оцеля, кабелите също, дори пак си го ползвам понякога все още, и си измерва задоволително точно.
dtmf написа:Кабелите се сменят. Аз съм си направил самоделни от по 1,5мм^2. Има и друго, тези 20А не могат да се измерват цял ден. Направено е да измерва максимум няколко минути при голям ток.fu4ko написа: На това сигурно още на 5-ия Ампер ще му се стопят кабелите![]()
Не знам какво толкова се търси мултимер за 20А , след като има стотици амперклещи за такава цел.
hidrazin написа:Чакай сега, за какъв точно башон става дума? Единия на SIBA дето си го дал е 10х38.При мен е грешката,предпазителя в мултицета е 10.3х38,поръчах от тези http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... 0x38+12A+K
Този от Тодор е 6х32мм. Просто са различни.
А какво би станало? Ами при теб и автомобилите вероятно ще върши работа. Донякъде.
При теб няма DC с кой-знае какво напрежение. Просто няма да имаш проблем с дъга.
При мен обаче хич не е така.
Имай едно на ум че тези предпазители са в най-добрия случай крива gG - при ток три пъти по-голям ще изгори след около 2 минути.![]()
Тези дето са бързи - крива gR при два пъти по-голям ток горят за около секунда.
shadow__01 написа:+1..и аз няма да меря 20А просто може да са повече от 10 и за това търся 20 за всеки случай.dtmf написа:Кабелите се сменят. Аз съм си направил самоделни от по 1,5мм^2. Има и друго, тези 20А не могат да се измерват цял ден. Направено е да измерва максимум няколко минути при голям ток.fu4ko написа: На това сигурно още на 5-ия Ампер ще му се стопят кабелите![]()
Амперклещи измерващи DC струват около 90-100 лева, а не на всеки му трябват.
