  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 89
2v6 - майстор
simbion написа:
2v6 написа:
Точно това е формулата - при 20 mA резистор 13,8 k ще разсейва 5.5 W топлина.
20 диода по 3 V са 60V по 20 mA са 1.2 W.
Такива диоди ще светят колкото 10 W обикновена крушка. Консумацията ще е около 7W :idea:
Ако наредиш във всяка дупка странично на пласмасата по диод ще е по-друга сметката...
Ами варианта е да взема още примерно 20 диода да станат 40 общо и да пробвам с дупки в поликарбоната...
може ли само да ми какжеш :?: и как разбра, че 20 диода х 24 000 mcd светят около 10 вата крушка :?:
Като цяло масата е почната утре ще я нося да ми направят 2 заварки, монтажа ще ми отнеме около 10 минути..... но чакането ще ми е с поликарбоната (с тестовете за осветяване )
Благодаря , че си толкова отзичив :prayer:
По-горе съм ти го сметнал - 1.2+5.5=6.7, което е около 7...
Не съм писал, че "20 диода х 24 000 mcd светят около 10 вата крушка" :!:
Написал съм "20 диода по 3 V са 60V по 20 mA са 1.2 W" - приеми го само за мое предположение, че при консумация 1.2 W диоди светят колкото 10 W крушка :wink:
simbion - специалист
Дааа... Извинявай три пъти си преправях коментара вчера и пак не съм го доизкусурил :-D
Съйалявам :roll: Миже ли едно бързо питане (абе ще питам : ) какво означават L u N означенията на греца ?
Ще пусна снимки при пръви резултати :cool:
ditronix - специалист
Да се обадя и аз.В неделя ми остана малко време и си свързах осветлението на банята.Бях го подготвил -две 3W LED лунички и датчик на движение.Банята е малка и резултатът даже надхвърли очакванията ми!Сега чакам Дулцинеята да се върне от гората и да си каже мнението.Евентуално ще сменя луничките с 4W или ще добавя още две-има как.Имам едно пластмасово шкафче-русенско производство-пак в банята.То си има един отсек в горната част,дето са бутнати две лампи Е14 по 15W.Е,да ,ама сега тяхната светлина изобщо не подхожда на новото осветление.И реших да опитам нещо-светодиоди бол,вчера на бърза ръка спретнах една платка 50х7 см.Забучих 73 бели светодиоди (73х3,2V=234V) ,сложих и един грец с кондензатор 20uF/400V и ограничителен резистор 4,7 ома.Нещото светна като слънце!Ток през диодите-17mA.Може би защото пробите правих при мрежа 215V,като ги монтирам тук у дома ще проверя пак.Евентуално ще повиша резистора до 10 ома.Ще направя и снимки,но през уикенда,сега нямам фотоапарат.Някой ползвал ли е светодиодни ленти с диоди тип 5050-те са SMD тип и ги дават с доста по-голям светлинен поток от обикновените?Че ми се завъртяха и разни други идеи в главата,а цената все още не е много ниска.
Така,наложи се корекция,защото с филтриране на изправеното напрежение стойността му стигна около 320V.Резисторът вече е 4 килоома 4W-два броя 2К по 2W последователно.Предстои монтиране в шкафа вероятно в събота и тогава ще стане ясно дали начинанието си е струвало :? Дразни ме фактът,че върху резистора се губят едни 1,5-1,6W ,а целта на занятието е и сваляне на мощностите.Сметките показват сега,че е можело да се накичат още 25 светодиода и така общият им брой да достигне почти 100.Ама сега вече ме мързи да преработвам нещата и този ват и половина загуби ще го преглътнем някак си :-D Та давам сметките и реалните резултати ако някой се хване да прави подобни неща да не се мотае.
2v6 - майстор
ditronix написа:
Ако ползваш кондензатори (вместо резистори) топлинните загуби ще са минимални :idea:
KnauFer - специалист
Здравейте ,днес си купих светодиоди xp g cree ,потресен съм от светлиният добив ... Искам да Ви попитам от къде мога да си купя рефлектор за този модел диод, питам за нещо от тоя сорт :
http://www.youtube.com/watch?v=qWc3weSPFkE
hygro - майстор
2v6 написа:
Не можеш да използваш САМО кондензатор, защото светодиодите ти ще деградират/дефекгират скоропостижно от преходните процеси. Трябва си RC верига, като резисторът трябва да ограничава тока на преходния процес на не повече от 150-200% от номиналния. Ако имат нормиран максимално допустим ток за 10ms, ориентирай се по него.
Ако искаш да минимизираш загубите, става елементарно с импулсен стабилизатор на ток.
2v6 - майстор
hygro написа:
2v6 написа:
Голям импулсен ток може да се получи само в случаи, когато момента на включване съвпадне с максималния пик на синусоидата на з
захранващото напрежение.
За избягване на тези импулси най-добре е да се ползва LC филтър - дроселче и кондензатор, каквито има на входа на компютърните захранвания.
Импулсния стабилизатор на ток оскъпява схемата и топлинните загуби са по-големи от тези в кондензатор :idea:
hygro - майстор
:) Не е така. Голям импулсен ток ще се получи винаги, когато моментното напрежение при включване е по-високо от сумарното напрежение в права посока на диодите и всеки път, когато комутационните смущения в мрежата се вместват в този времеви интервал или превишават въпросния праг, а това е доста честичко. За пръв път правих такова осветление през 70-те години, когато светодиодите бяха ужасно скъпи и дефицитни и експерименталното установяване на недостатъците на захранването през кондензатор беше болезнено, но пък научих нещо... :)
За LC филтъра ще се съглася... с известни уговорки. Най-вече, че ако използваш дросел, кондензаторът ти е излишен, а понякога и вреден, освен ако не го преместиш след токоизправителя, за евентуално изглаждане.
kirofabv - специалист
manowar написа:
че навън като се мръкне и светодиода(диодите) да светнат сами?
Има датчици за светло. Около 10-20лв можеш да си намериш. Закрахваш го от контакта на колата и когато е захранен и е тъмно - светва лентата.
2v6 - майстор
hygro написа:
Да, може само да се вземе дроселче от някое старо импулсно захранване. Някои букси за 220 VAC също имат вградени такива дроселчета :idea:
А дали ще има токови импулси по-големи от допустимите за светодиодите зависи освен от вида им (както каза ти) и от ESR параметъра на кондензатора - по-евтините кондензатори имат висок ESR (нещо като индуктивно-съпротивителна съставка, която намалява токовите импулси).
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 89
Тема "Осветление със светодиоди" | Включи се в дискусията:
