Ако сложиш ДТЗ, не може да обединяваш нула и земя. Ако ги обединиш, просто ДТЗ-то веднага ще пада.
Junak написа:Ако сложиш ДТЗ, не може да обединяваш нула и земя. Ако ги обединиш, просто ДТЗ-то веднага ще пада.Не заблуждавай човека!!! Това се случва само ако обедини нула и земя след ДТЗ, но няма да се случи ако ги обедини преди нея. Обединението има роля да понижи импеданса на контура фаза-защитен проводник до части от ома. Така се разполага с достатъчно силен ток на късо съединение-ако ДТЗ не изключи първа предпазителя ще го направи без проблем. И за да съм точен не става дума за обединяване на нула и земя, а за разклоняване на входящия PEN на PE и N проводници, които по нататък не могат да се обединяват.
По никой начин не съветвам връзката между нула и земя да я правиш лично ти vlad0. Има тънкости как се прави това. От няколко начина при които все имаш връзка между нула и земя само част от тях са сигурни и безопасни. Друга част крият рискове.
